orangeviy
Не развивает мощность
13 сообщений в этой теме
день добрый ! случилась интересная поломка ( поломка ли ?) поехали с женой в Луховицы , как водится встали в пробочку. постояли и началось ... после выезда из пробки нажимаю на газ - машина ускоряется с рывками до 64 и начинает тормозить сама. прижался к обочине включил паркинг - заглохла ???? завёл минут через 5 (просто в себя приходил думал что с ней ) завилась поехала километров 15 потом опять тупить начала. газ нажимаешь несильно едет, нажимаешь чуть сильнее ощущение что ни хватает воздуха или бензина. Останавливаешься заглушишь , завидёшь и опять километров 10 можно нормально ехать потом опять . Кто нибудь с таким сталкивался ?? перед поездкой заправил полный бак 95 на газпроме , дважек 1.6 продег 110т.к.
Забита вильтрующая сеточка на бензонасосе или умирает сам бензонасос (турбинка), лечение- чистка сеточки или замена самой турбинки.
Изменено пользователем iurij
народ а где он стоит ?? и как его снять ?? заранее спасибо !
В бензобаке, а как его снять поищи на форуме полно информации как это сделать, плодить темы просто смысла нет.
Помогите пожалуйста советом. у меня сеня 2-ой 2004 года 1,6 мотор К4М на днях начал ерундить (просто перестал ехать) педаль акселератора в пол не помогает мотор работает на холостых отлично ровненько и все хоть убей авто не едет. простыми словами растолковать можно так : еду 80-90 км/ч ровно без ускорений и бац как будто за машину кто прицеп на пол тонны прицепил. педаль газа отключается не реагирует ни на что. через несколько секунд все возвращается в нормальное привычное состояние. Как только начал разгон например с 60 до 90 км/ч ситуация повторяется и неоднократно. причем может и не заработать до полной остановки потом одумается и в путь метров 600-900 ет если повезет. в городе чувствую себя чайником когда на перекрестке тупить начинает. помогите у кого такое было когда нибудь просто нерв сдает и сцепление жалко. Сетку смотрел все в норме помыли почистили проблема осталась!
у меня сегодня такое же было! Пришлось поменять моторчик бензонасоса! Поставил Бошевский от Ваз 2110 цена вопроса 650 руб!
Спасибо подумаем проверим если в нем дело то ладно
можно ссылку как снять его а то в сервис ехать опять не хочется и времени в обрез (стандартное шасси) Изменено пользователем frady
Таже проблема возникла и у меня на 2.0 АКПП , после нахождения в пробке(было дважды).Грешил на коробку,воздухан, бензонасос.В баке ,в обоих случаях, было от 2 до 3 делений.Заехав на заправку и постояв 15-20 мин проблема уходила полностью.Предполагаю ,что происходил перегрев бензонасоса (из-за низкого уровня топлива)и его подклинивание.
Проблема похожая (к4м 812), первый раз проявилась через год после покупки в августе 2010, был в отпуске в Украине, думал плохой бензин, проехал с проблеммой 240км в результате загорелась check emmisions и значок двигателя. До ближайшего официала 300км. Выехал вечером машина едет отлично, на заправке после 135км все погасло - машина едет, решил домой в Оренбург 2400км - приехал и сразу в сервис "гарантия". Диагноз - ошибка датчик кислорода (7800руб.) в наличии нет, замена не по гарантии ссылаются на плохой бензин. В ноябре пробег Оренбург - Псков - Одесса - Оренбург почти 7000км. В 2011 Оренбург - Одесса - Оренбург приблизительно 5000км. За все это время проблем нет, Но в 2012 такая история - не едет. При очередном большом пробеге было замечено, что все проблемы появляются при температуре окружаещего воздуха выше +35 (первый раз тоже была жара, но это в голову не пришло). Когда температура ниже +30 проблем, результат ехал только в холодную погоду (вечер после 22,ночь утро, до 12). По городу до 10 км при высокой температуре, проблема просто не ощущается. При непрерывной езде больше 10км не едет.
Мои 5 копеек, Рено Сценик 2 2004 2 литра F4R, холостые нормально, а обороты больше 3000 не набирал. Разобрал бензонасос моторчик BOSCH 0580454002, сетка была поломана нанасос даєт 2 Атм. ( в новом под 5 Атм, дальше срабативает предохранительный клапан), заменил насос BOSCH 0580454001 48 $ (этот более подходит по параметрам чем от 2110, ставится кажется на 406 мотор от Газели), + сетка 2$ от ВАЗА. Проехал 10 тис пока нормально. В системе при работающем двигателе порядка 3,2 Атм, после выключения за час падает до 3,0 Атм. Разбирать первый раз не просто, гайку открутил подходящими плоскогубцами, резинку гайки можно не менять, ставить акуратно предварительно смазав, а то потом будет вонять бензиком. Успехов
А если только летом не едет? Изменено пользователем abel
Залевай промывку в бак Хай гир http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....p;category_id=2
пользуюсь уже несколько лет , пробег 180000 тыс. когда появлялись проблемы глох на ходу, заливал и все нормализовывалось. Пользуюсь не регулярно
от случая к случаю. Катализатор еще не менял. В бак не лазил, бензонасос не доставал. Применял два вида . после этой промывки жара выше 35 не доставляла хлопот.
    Al_89
    Al_89
