MikeAdu
Renault 25 Philips Audio system
2 сообщения в этой теме
Ребята,привет.Перечитал всю ветку,но так и не нашёл ответ на вопрос. Рено 25 Baccara, 2,9 B29F Автомат 90 год. Нашёл,как сделать внешний источник звука на штатную магнитолу Филипс тут на сайте.Собрался снять,вставил 4 стержня и потянул вверх,а она на полпути упирается вверху в переднюю панель и никуда.Ни наклон в разные стороны,ни добрые слова не помогли.Отец говорил,что менял давно магнитолу,так пришлось снимать всю приборку.Неужели всё так сложно.У меня была идея снять центральную консоль,что идёт между сидениями,но,опять же,не могу разобраться как это сделать.Может кто знает,как снять её? Михаил.
Если удастся снять первую магнитолу(не заблокариванную кодом и неработающив кассетным проигрывателем) и поставить родную с кодом и рабочим кассетником,то,возможно смогу устроить аукцион для первой,кому надо.А может и разберу первую,вставлю внешний источник сигнала( аккуратно,предварительно проверив схему на оригинальной,то есть той,что шла с завода на этой машине) и попробую смазать кассетник,чтоб работал.НО ДЛЯ ЭТОГО МНЕ НАДО СНЯТЬ МАГНИТОЛУ.Мог бы выложить фотки,как моя проблема выглядит :lamo:
С уважением,
Михаил.
Рига,Латвия.
Привет!
под рычагом ручника вынимай Г-образную заглушку. в нише рычага, под ковриком саморез стоит. сиденья двигай в перед. сзади по бокам, в низу консоли еще два. и последний под корпусом передней пепельницей. консоль снимать не надо. достаточно отодвинуть и зад приподнять. удачи.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
