alexey392
Ц.З и замок багажника
5 сообщений в этой теме
Приветствую Реноводов
Проехал малость по нашим дорогам( почти 3 т км с остановками)
теперь не полностью тухнет лампа оповещения о незакрытых дверях, и горит постоянно освещение салона и багажника
Грешу на дверь багажника
разобрал замок, смазал осушителем электро контактов, помогло но не особо
при очередном наезде на лежачего, задним мостом, опять всё повторилось
В чем может быть причина и как её устранить
У тебя RX4? :hmmm:
У тебя RX4? :hmmm:
передний привод
1.9 dci
Проверь контактор на двери багажника, у самого такое было несколько месяцев назад. Даже сигнализация от легкого ветра срабатывала. Вынул контактор, разобрал его, подогнул и все проблемы с закрытием двери пропали. У самого 1.9 dci 2001 г.
контактор, это белый пластмасовый блок на замке закреплённый?
грешил на концевик, поменял на новый- итог 0
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
