Русле
Проблема с ручником
14 сообщений в этой теме
Всем привет,вот думаю поможите мне, у меня Сценик 2004,уже как год он меня радует(ну были неприятности,замена маховика с сцеплением)так вот пригнали мне его из Франции уже с таким дефектом,трогаясь ручник снимается,глушу ставится!!!(и только так),рычаг вообще никак не реагирует!!!! И на панели горит сервис и пишет ошибка стояночного тормоза!!!!живу в бресте Рено-сервисов нет!!!!Спасибо!!!!
Так может у тебя включена функция авто постановки и снятия.попробуй снять колеса заднии,там все почистить пролить вд 40 и постучи молоточком не сильно по супортам.мне помогло но у меня блок ручника не видел абс .После того как на даче все что написал проделал,ошибка пропала и больше не поивлялась. Ну и все чистенько и блестит ))))
Изменено пользователем Лесник
Привет !У меня была аналогичная проблема прошлым летом.Её нашёл в блоке под правым задним колесом. От туда всегда слышится(электро механическое) срабатывание при выключении зажигания,а также при снятии ручника.Так вот в этом блоке при его вскрытии имеется синенькое реле, которое при перегреве оплавляется и замыкает его контакты, в одном из положений.А перегрев скорее всего происходит из-за неравномерно изношенных колодок , дисков или при их замене.
А как эта реле меняется???и продается ли она???
А ошибку можно скинуть????не делая его????
Сдается мне, проблема в самой ручке, которая под панелью.
Ошибка ручника снимается, если вынуть какой-то предохранитель под водительским сиденьем. Но скорее всего это Вам не поможет. Я у себя снимал клемму аккумулятора, потом выскочила ошибка ручника. Пока решал, заехать на диагностику и скинуть ее, либо попробовать найти тот самый предохранитель, ошибка сама исчезла (ездил 2-3 недели, пока не исчезла). В различных электронных системах с функцией самодиагностики, если ошибка была какая-то критическая, ног кратковременная и больше не повторяется, то ее код заносится в память на какое-то время, а потом, после какого-то числа поездок перестает горет контрольный индикатор (SERVICE), а еще через какое-то время эта ошибка удаляется системой уже полностью самостоятельно.
У Вас же, как я понял, машина уже достаточно давно. Время, необходимое для самостоятельного гашения SERVICE явно уже прошло и неоднократно. Так что скорее всего у Вас ошибка постоянная и определить, какая именно это ошибка можно только лишь при помощи диагностики.
Так что ищите CLIP и выясняйте причину ошибки.
у меня Сценик 2004,уже как год он меня радует. так вот пригнали мне его из Франции уже с таким дефектом,трогаясь ручник снимается,глушу ставится!!!(и только так),рычаг вообще никак не реагирует!!!! И на панели горит сервис и пишет ошибка стояночного тормоза!!!!
Попробуй поменять ручку ручника а лучше разбери и посмотри что там, по ходу кроме микрика или типо того там и нет ничего. или катайся так, год то отъездил :) а вообще на CLIP надо, можно купить китайский, сейчас не дорогой программа везде есть бесплатно для скачивания
Изменено пользователем TAXIst
Привет! Реле поменять можно но только человеку знатоку в этих делах(припой тугоплавкий,и возможность повреждения платы возростает).Купить трудновато,- но возможно.Но до всех этих моментов я думая не дойдёт,т.к ломаться там нечему(обыкновенное контактное реле).Единственное если произошло оплавление необходимо аккуратно его срезать,удалить и прикрыть.А также я согласен с выкладкой резидента (TAKSist),проблема может быть и там.Удачи.
Всем большое спасибо за советы!!!
Проблема скорее в самой ручке. Там внутри 3 микрика и от времени, вибрации и качества пайки контакты ножек могут отходить от платы (мне один пропаивали дважды - вручную машина не снималась с ручника, пищала и горело предупреждение)
Изменено пользователем mikola_by
И ошибка стояночного тормаза тоже была,и сервис горел!!!!
Была такая проблема .Поменял задние колодки.
были изношены.не помогло.сняли кнопку вкл.выкл.ручника что-то сделали. я не видел. скинули
ошибку -все ок"
ошибка вылезла зимой утром при трогании на морозе в минус 35
но как связана мороз и кнопка не пойму
Ручник при ошибке исправно работал,
включался при глушении двиг. и автоматич.снимался при трогании с места.
Лучше сразу на диагностику там конкретно скажут что неисправно. :don-t_mention:
Русле, И ошибка была и сервис горел и пищал нещадно.
BORGORD, Колодки могло немного прихватить и в момент трогания не сразу отошли - соответственно выскочила ошибка. Клип даст номер ошибки и ее описание по диалоджису может иметь несколько интерпритаций, так что клип к сожалению тоже не панацея.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
