lolitop
Не работает спидометр
8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, перестал работать спидометр, Рено канго 2005 г. FCOM
Что может быть ?
Еще подскажите как меняется сальник первичного вала ? то что коробку надо снимать знаю, нужно ли разбирать коробку что бы его поменять ? или там просто ?
Изменено пользователем lolitop
Что может быть ?
про спидометр
может быть три проблемы
1. не работает приборка дорогая проблема
2. не работает датчик скорости проблема на 2-2,5 тысячи
3. проблема в КПП очень дорогое решение
решение первой проблемы.
нужно провести тест приборки. для этого требуется сесть в машину и нажать кнопку сброса ежедневных показаний и удерживая ее повернуть ключ.
решение проблемы второй проблемы
если после теста приборки выясняется что все стрелки на приборке двигаются то приступаем к второй фазе решения. для этого требуется вынуть датчик скорости который находится на МКП в венрхней части с стороны моторногощита. для этого требуется снять штекер и сильно тянуть датчик в верх. НЕ КРУТИТЬ!!!!! можно легонько пошатать. после того как выдернули датчик следует подключить обратно фишку и привести вал датчика в движение путем прокручивания его шуруповертом или дрелью. в это время помошник должен смотреть на приборку.
варианта два: приборка не показывает -сдох датчик. идем в магазин и по его номеру что выбит на вашем заказываем такойже. если приборка живая и показывает скорость то проблеема в передаче вращения с МКП в датчик. там две шестерни пластиковых. и их менять нужно парой.
решение проблемы третьей.
для получения впащения нужно две шестерни. они пластиковые. меняются они путем РАЗБОРА МКПП!!
я езжу уже 1,5 года без спидометра. машина ездит а разбирать работающий узел(коробку) не хочу. зачем мешать работать тому что работает отлично при таком пробеге как у меня, а то сунешься и начнутся проблемы.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! У меня спидометр то показывает то нет, тест панели делал (исправна), датчик менял (3 шт). Может проводка? Каково ваше мнение?
У меня тоже не работает спидомитер, в моём случае это приборная панель, стрелка поднимается до 30 км/час но выше поднятся не может, она не проходит тест работоспособности, я розбирал её там механизм который поднимает и опускает стрелку, он состоит из 2-х маленьких катушичек с очень тонкой проволокой. К этим катушечкам припаяны контакты от стрелки, у меня отломался один контакт, припаять его у меня не вышло уж очень маленький, но я планирую изловчится его припаять, купил паяльник контактный и флюс вместо канифоли, такчто попробую)
у меня накрылся медным тазом привод от шестеренки к датчику. он имеет разрез и шлицы для установки внутрь шестеренки и вот почему то нижняя часть сложилась домиком, тем самым прекратилась передача вращения.
а у меня на приборке не работает стрелка температуры и не горит чек ......посоветуйте ...приборку разбирал вроде на глаз всё ок
Не работал спидометр, тест проходит. Заменил датчик (600руб) без результата. Оказался окислившимся разъём, съело один контакт в ноль. Распилил верхнюю часть датчика, подпаял три провода по 50 см, откусил ответный разъём, скрутил, заизолировал. Год без проблемм. Та же история и с лямбда-зондом. Всё работает, правда расход летом 10 литров напрягает немного...
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Jameswoora
    Jameswoora
