Что не так с передними колесами?
4 сообщения в этой теме
При небольшом повороте руля во время езды на скорости 60 км/ч, стал замечать посторонний шум. Аналогичный (или ему подобный) шум был, когда у меня на правой стороне вышел из строя ступичный подшипник, сегодня проверил оба передних колеса, подшипник вроде как в порядке, колесо сидит намертво (см. видео -
но вот когда колесо раскручиваешь, то оно очень быстро останавливается, как будто что-то препятствует свободно крутится.
Какие будут варианты?
Смазка в подшипнике засохла, либо кончилась(шумит обычно сухой подшипник.)
может колодки не расходяться как надо и чертят?
был сегодня в сервис, менял прокладку приемной труб
на весу разогнался под 100 км/ч, заглушил двигатель , и при вращении стоял гул на левом колесе, и что-то немного хрустело (на правом колесе все в порядке)
лучше сейчас поменять подшипник передней ступицы, чтобы потом хуже не было
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
