Bonard
Холостой ход
14 сообщений в этой теме
У меня renault 19 chamade 1,7л, 1991 г.в. моноинжектор.
Помогите пожалуйста уже не знаю что и делать.
Раньше когда завожу на холодную, не держит холостой ход и приходится подгазовывать. Когда прогреется в течении 20мин. холостой ход держал нормально, а сейчас вообще не держит даже прогретая. Поменял датчик холостого хода, поменял лямбду ничего не помогло.
На мотор РХХ питание приходит?
А где находится мотор регулятора холостого хода, но я думаю что все это есть потому что на Реношной СТО смотрели и такого пропустить просто не должны
Изменено пользователем Bonard
Какой системы моновпрыск у тебя?
Я в этих вопросах полный валенок, поэтому сказать какой системы моновпрыск не могу, а какие бывают?
Лично я на 19-шках видел только 2 вида моников: Bosch и Bendix. Судя по всему у тебя движок F3N-L.
Bendix
1 — регулятор положения дроссельной заслонки;
2 — клапан AGR возврата отработанного газа;
3 — форсунка с креплением;
4 — контактное соединение форсунки;
5 — рычаг вала дроссельной заслонки с тросиком.
Bosch
1 — рычаг вала дроссельной заслонки с тросиком;
2 — датчик температуры всасываемого воздуха;
3 — кожух с контактным соединением форсунки;
5 — регулятор давления топлива;
6 — колодочный разъем форсунки и датчика температуры всасываемого воздуха;
7 — регулятор положения дроссельной заслонки.
Похож на Bendix, но судя по картинке там три болта, а у меня как минимум их пять. я уточню и отпишусь. А лучше сфоткаю и выложу. И двигатель вроде L53B
L53B это вариант комплектации.
А как посмотреть какая марка двигателя у меня, на движке нет никаких табличек, только информация про свечи зажигания. А что можно проверить для того и другого моника в первую очередь, может механизм положения дроссельной заслонки?
Модель двигателя можно узнать по номеру двигателя выбитому на блоке , если блок безномерной как например у меня, то по фоткам мотора коих в инете множество.
В первую очередь надо проверить всю проводку приходящую на моник на обрывы и плохой контакт, и на подсос воздуха через потрескавшиеся шланги и усохшие прокладки.
Шланги я заменял на силиконовые от октан корректора жигулей, только жиклёры не забудь поставить обратно со старых шлангов.
Прокладки под моник я вырезал из толстого паронита, можно и заказать но ждать и отдавать бабло за такую простую вещь бвло в лом. Терпение и аккуратность и вуаля. :)
Скорее всего регулятор холостого хода сдох.Слева от моника,в него тросик газа упирается.Отключи от него контакты,если ничего не изменится,значит сдох.
  • 7 лет спустя...
Рабяты, а какой именно датчик отвечает за ХХ: ДТОЖ,котрый слева от моника, или датчик всасываемого воздуха, который справа от моника? РХХ гудит, работает, но холостой ход 1200-1500 на прогретую
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.Подскажите ,кто  знает,облазил интернет ,а вопрос все равно открыт. Рено 19 1991 г.1.4 моно( с 3 J ) .НЕ работает  РХХ,а точнее не приходит питание .Снял ,РХХ-чист,снял-мозги ,разобрал,ни чего криминального нет,все чисто .А питание на РХХ как не было так и  нету.При запуске авто обороты 2500-3000 и не падают.А на самом деле куда падать ,если нет питания .Зарядка есть 13,8-14,2 в, датчики и шланги  не проверял. За раннее спасибо.
Изменено пользователем yura_c5
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
