Solo
Проверка катушек зажигания.
57 сообщений в этой теме
2-Й день льет дождь. "Сеня" на улице, моется. Решил съездить, завел как обычно, проехал минут 5-7, заглушил. Вышел минут через 20 и машину не завести. Стартер крутит в нормальном режиме, но мотор не хочет. Ощущения, что нет искры. на галстуке вернулся в гараж, благо не далеко уехал. пробовал многое. Снял катушки зажигания и пронес домой на проверку, но не могу найти тему, как проверить катушки. Ткните носом. Спасибо. Да, если у кого бывали такие проблемы, подскажите что делали.
Послушай гудит ли насос во время кручения стартером. А искру проверить тросто, одеваеш на катушку свечу , один крутит второй смотрит.
И чтобы не спалить мозги, нужно еще сделать на свечу надежную массу с помощью соплей для прикуривания. Еще забыл, нужно посмотреть в стаканах свечей есть вода или нет, бывает, что со среднего самореза защиты щелочного блока капает вода в акурат на первый цилиндр.
Изменено пользователем ffhjy-73
..........., но не могу найти тему, как проверить катушки. Ткните носом. Спасибо. Да, если у кого бывали такие проблемы, подскажите что делали.
Нужно воспользоваться поиском в низу на странице с названием тем.
Посмотрите здесь.
4242A.pdf
Сам когда то искал, нашёл, укажи свою почту - скину, сюда не могу загрузить, файл Word.
кинь сюда Solo.Vasil@mail.ru Спасибо, пригодится. Проблемку то я уже решил, и дело не в катушках было. но на всякий случай пусть будет.
И в чем было дело ? У меня вроде похожее наклевывается
  • 4 месяца спустя...
датчик положения коленвала нужно поменять , :popcorm: было такое . меняется за 3-5 минут .
у у меня просто подёргал за датчик коленвала. и всё прошло. тоже в дождь и туман плохо заводилась
разъем на датчике положения коленвала больное место многих Рено.нужно его снять,разобрать аккуратно( не путая контакты местами!!!) и поджать ламели.затем собрать и побрызгать спреем для контактов или ВД40 на крайний случай...
У меня тоже летом от дождя вода поподала на двигатель и он начинал троить,в начале думал что накрылась катушка, потом выяснил что в колодец где стоит свеча 3-го цилиндра, устранял откачкой с помощью шприца и тонкой трубки затем тряпочкой там протирал!
В итоге троить переставала.
Искал тему но точно такого нет, пишу сюда. (если что извиняюсь)
У меня начал троить двигатель, грешил на свечи. Поехал на СТО, где обслуживаюсь (по дороге взял оригинал). Поменяли свечи - завожу, а нифига как троило, так и троит, потом сняли клемму.... 15 мин покурил туда сюда. Завожу троит. Подключили к компу - 2-3 цилиндр не работает - выговор пипец катушкам зажигания, поставили с рядом стоящего рено рабочего с бокса. Покурили с кофейком, заводим и опять трахтттт..., сняли клему типа так надо. Завожу все ок. (Ура думаю, все таки спецы - это катушки). Выкручивают одолженные катушки и ставят мои – завожу, работает на моих не «рабочих»........... :wall: . Ребята говорят - поменяй катушки и забудь, это они выделываются(понюхали их- пахнут гориным), то работают то не работают. Ок, заказываю на exist, беру Beru 2 штуки, меняют и все ок, уезжаю довольный (а то ехал на работу больше второй передачи не включал, когда первый глюк был).
Проездил где то неделю после замены свеч и катушек (когда менял катушки поменял за одно, что бы не ездить масло и все фильтра) - но временами на тахометре стрелка падала ниже 600 оборотов и троение возобновлялось, не предавал особого внимания так как это троил двигатель доли секунды макс 5, потом стрелка подымалась на место и все ок не троило.
PS... до этого в одной из тем писал (Приветствую всех. Ситуация была идентична при переключении на нейтралку прыгали обороты (1500-2000), решилось тем же, как писали выше - заменой колечек резиновых на ДЗ. Но проблему вылечил не до конца. В сырую погоду особенно и зимой когда завожу большие прогревочные обороты вместо 1100 к примеру 1700, а то и 2000. Лечу это все так - завожу машину жду мин 2 пока она так поработает на таких бешеных оборотах, потом глушу машину и жду мин 5 пока пройдет, завожу и все ок. Когда тепло например то завожу и еду как на автомате (жму только тормоз), в этой ситуации лечится так: выключаю машину на светофоре на красном, а на желтом завожу. После глушения и заводки, так где то на 3 светофоре опять все ок. )
Сегодня еду, завожу ребенка в садик, возвращаюсь в машину -завожу и и опять трахтттттт прогазовую до 6 тыс ничего......... еду и на светофоре выключаю на сек 40 зажигание, завожу все ок. Подскажите что может быть??? может эти 2 проблемы как то с собой связаны
кстати,а как через Clip продиагностировать катушки?? Пропусков зажигания нет,ошибок нет,но машину троит иногда на 1 и 2 передаче,потом прос***ся и нормик))
ели не акпп.
Случилась у меня беда, затроил моторчик, в первую очередь стал проверять катушки, вынимая одну из них не заметил изменений в работе мотора, поломка найдена. Но суть в другом, решил проверить сопротивления всех обмоток, типа это может и неисправную найти и будущую определить, если сопротивление "неправильное", первичная у всех оказалось одинаковой, а вот со вторичной теперь пытаюсь понять: 2 катушки "Беру" не показывают сопротивление вообще, 1 катушка "Денсо" показывает 12кОм, 1 катушка "Хуго" 7кОм и она же при этом оказалась неисправной. Получается сопротивление не показатель? Или у них разное устройство?
если я вынимаю любую катушку- авто колбасит (как трактор) ,а вот если только на холостых мелкая дрожь-- как это понимать ?
Катушку вынимаешь не отключая? А на не холостых никакой дрожи? Может пора инжектор промыть? У меня на москвиче ф3р подтраивал на холостых и небольших оборотах, пока не промыл.
1 да .   2 форсунки - пропадает тяга?
Вторую часть сообщения не понял.
Отчаянные, вы, ребята. Нельзя так делать. Отключать катушки можно, только снимая низковольтные фишки с них.
И что ты этим проверишь? Ты в курсе что низковольтные соединения проходят через одну катушку на другую (2 по 2) и отключая от одной, пусть и не рабочей, ты отключаешь и вторую?
Тогда, хотя бы, к отсоединённой катушке нужно свечу подключить.
По-моему это ненужные усложнения.
Как хотите.
Как хотите.
Визуально и по запаху катушку не проверишь. Она может полежать просохнуть и восстановить свои свойства.
Я про способы диагностики катушек имел в виду. Нельзя, чтобы катушка в холостую работала. Это её убить может.
от нагрева и остывания в катушке может оседать микро влага и на тестере может показывать разное сопротивление.
(иногда может открутится болтик -сразу троить будет)
Испорченный телефон получается. Я про то, что нельзя проверять катушку , отсоединяя её от свечи на работающем двигателе.
Ну тогда остаётся тащиться на диагностику (хорошо если она не на другом конце города и на неё не нужна предварительная запись) и отдать за неё как минимум половину стоимости новой катушки.
Потому что
даже наличии искры в свече на воздухе не даст гарантию работы в цилиндре или у меня зрение не позволит её там разглядеть.
и я о том .  вот едешь и оп затроила а в запасе всего одна катушка.Людям лень каждую откручивать.,проще фишку скинуть.
По первому.
Я сам любитель найти неисправность.
По второму.
Да, частично согласен, если катушка полумёртвая. А если слух не позволит услышать?))))
Ещё раз. Мопед не мой. Как хотите. Но, прежде, чем дать совет, который может только убить рабочую катушку, нужно предупреждать людей о возможных последствиях. Лично я так всегда делаю.
Удачи, ребята! Без обид.
Ну так как же ? если до ближайшего нас.пун. 20км  может есть какое то средство?
По первому.
По второму.
Про то что катушка выходит из строя при отсутствии разрядки это я ещё в гаражном детстве слышал. Но в данном случае быстрее и проще и главное, нагляднее, вынуть на пару секунд её и понять рабочая она или нет, чем напрягать все органы чувств, ведь это будет субъективное мнение, ну трещит, ну сверкает, ну током бьёт если палец сунуть, а мотор троит.
У меня К4М. Еду в отпуск. С собой беру, однозначно, пару-другую рабочих свечей плюс катушку.
А что даст проверка вашим способом катушек за 20км?
Изменено пользователем Влаха
добавлю :есть на холостых мелкая ,мелкая вибрация авто - ну уж всё переменял и ??
На прогретой тоже есть? Может холостые очень низкие? Смесь нестабильная по качеству или по количеству на цилиндры - форсунки забиты или подливают, дыма нет?
И при чём катушки?)))
Удалил дублирование
У меня в глазах троится ))
))) Подвисло что-то.
Я для проверки скидываю фишку, доступ удобен и откручивать ничего не надо.
Ну да, отключив питание сразу на 2-х катушках мы конечно найдём неисправную... Особенно отключая до неё, а не после...
Почему на двух? По одной снимаю.
Уточни на каком моторе. Вот часть схемы на F4R. 791-794 катушки зажигания. Думаю прекрасно видно почему отключая разъём с одной катушки катушки, так же обесточивается вторая.
111.thumb.jpg.44942e565e106a2696d096d8c9
Мотор К4М 700, но это думаю не принципиально, если б отключалось по две катушки мотор трясло бы сильно, а при условии, что третья не исправна, то однозначно заглох. Такого ни разу не было, разница еле заметна.
 Схеме верю, но ни черта не понимаю.
Я это 2 дня назад прошёл. И как раз вначале чтобы не откручивать их я сдёргивал фишки и тоже удивлялся чего мотор глохнет, особенно весело было когда я отключал уже снятую катушку и двигатель начал троить по серьёзному.
привет.  то есть снял катушку на работающем ,а потом снял фишку ?
В определённый момент так было. Но по моему мы как-то о разном говорим и друг друга не понимаем.
как по разному?http://cdn.riastatic.com/photosnew/general/adv_photos/katushka_renault_megane_1_95_99_reno_megan__27282806m.jpg
Ну да, она. И? отключишь разъём - отключится 2 катушки, вынешь катушку не отключая разъём соответственно проверишь именно её.
    Dimon00701
    Dimon00701
