Legis
Проблемы "шкурки" на дисплее
46 сообщений в этой теме
Добрый день,
У меня просьба к владельцам второй фазы сценик 3.
У вас все "шкурки" отображаются корректно?
У меня на одной шкурке(бирюзовая) не отображаются данные тахометра в цифрах.
На остальных 5 все норм.
Legis, та же фигня. я думаю эта шкурка для какой то опции которой у нас нет... скорее всего для той что следит за разметкой на дороге.
На сколько я понимаю пиктограммы слежения это большие пиктограммы, типа как система помощи при подъеме, она у меня отображается независимо от "шкурки"
Хотя все может быть...
Ребят, у кого есть сценик с интеллектуальной системой? помогите, плз.
Поможет тебе это или нет.
Спрашивал у гарантийщика про " шкурки". Он сказал " шкурки" могут стоять разные всё зависит от варианта комплектации авто и страны поставки .
При большом желании их можно перепрограмировать.
Нужно знать код панели ( он написан на обратной стороне ) и иметь программу.
Мы сравнили варианты " шкурок" у авто комплектаций BOSE и PRIVELEGE есть одинаковые , но есть и разные.
В моем варианте BOSE есть три "шкурки" без тахометра.Вначале я думал брак - оказалось такие варианты придуманы - заложены изначально.
В сервисе тоже говорят что так и должно быть. Жаль...
Система видеоконтроля здесь роли не играет. При пересечении линий разметки звучит зумер, и в центре появляется пиктограмма авто на полосе.
Нашел сегодня такое :вкл.подогрев сидений-пропадают данные борт.комп,перещелкнеш кнопкой-данные появляются,лампочки о включении подогрева нет(или не горит),заехал в салон,показал,разводят руками,еще нет тех.нот на этот аппарат.Глянте -у кого как подогрев сидений работает.
У нашего Сени при включении подогрева ничего не пропадает - все данные б/к сохраняет и показывает в нормальном режиме.Когда включаещь подогрев на панели загорается символ подогрева - один на оба сидения , без указания на каком положении стоит подогрев - регулируешь по ошущению своего зада. :mosking:
У меня появляется надпись, включен подогрев(на англ.) и появляется пиктограмка
Завтра, если не забуду, фотку выложу
У меня всё проще : только изображение - пиктограма оранжевого цвета сидения с символами горячего воздуха . Обще принятое изображение.
Странно... надпись есть а рыжая пиктограмка не появляется...
У меня ничего такого нет,даже лампочки попогрея,ни в момент запуска ни при включении.
Как ни странно, проверил у себя, тоже не появляется ни какой информации о включении подогрева.
У меня совсем другая панель TFT + навигация , двигатель дизель . У тахометра совсем другая разбивка шкалы.Такого варианта шкалы нет. Изменено пользователем urbino
А данные компа пропадают при включении?
Ещё раз проверил. Да данные компа пропадают. Через несколько секунд все появляется. Такое ощущение, что информация должна прописываться он вместо этого чистый экран. Данные пропадают только при включении первого кресла, если затем включить второе все остается на месте. Без разниц в какой последовательности.
Вывод прост. На второй фазе убрали пиктограмку под экраном и добавили сообщение водителю типа тех что выводится о непристегнутых задних ремнях. Логика слегка странная.
У тех у кого вторая фаза есть ли зависимость появления надписи и темы оформления или языка компьютера? У некоторых надпись не появляется.
Если бы целенаправленно убрали - не было бы в руководстве указания на пиктограмму. Про отключение ASR так в руководстве и написано - при отключении выводится только текстовое сообщение, а пиктограмма не загорается. Тут скорее программерский косяк.
Кстати с задними ремни всё наоборот - выводится сообщение, что ремень пристёгнут (fasten).
Изменено пользователем Поросёнок
Возможно косяк в инструкции или переводе. А может просто инструкция от первой фазы? Ну а пустота на экране - явно программерский косяк.
Может кто рядом с салоном живет?им задать вопросик,показать-я в Вологде был,диагноста(электрика) не было,зам его нечего не сказал,вернее сказал ,что еще нет тех.нот по этой фазе.
у меня надписей про передние ремни нет, только пиктограмка, есть надписи по задние ремни, при запуске двигателя пишет, что задние ремни не пристегнуты.
Я точно помню что была рыжая пиктограмка! теперь не появляется. Она появлялась на TFT дисплее, блин ну не приснилось же мне...
Ключевой вопрос - а в какой момент она перестала появлятся?
Я не отследил, в первый день когда забрал машину из салона, точно была, сейчас вот нет.
Но у меня 1 система обнулялась.(ресетилась) может после этого и пропала...
Меня на самом деле очень напрягает магнитола... но это в другой теме.
Вчера ещё поигрался. Выяснилось, что надпись о включении попогрейки всё же появляется, но только если выбрать французский язык. Махровый рассизм какой-то...
6fcbb3693681.jpgЕщё один вариант.
Долго пытался выложить фото через Радикал не получалось.
Дочка предложила этот вариант и он работает . Да образование великая вещь.До магистров я не доучился.
Теперь вечером выложу фото Семёна и варианты "шкурок" у дизеля.
Вот вариант как показывает у меня.
Хм... У меня на месте рыжего значка даже в светозащитной маске контура такого нет...
Решил сюда добавить варианты своих " шкурок".
Этот и следующий вариант почти спортивный. Изменено пользователем urbino
a4fa02cfbdb8.jpgТот же вариант только цветовая гамма другая.
395c140b1fea.jpgВарианты без стрелочных тахометров.
Кто то спрашивал о белом варианте только такой.
Вариант чёрной ночи.
Варианты без тахометров . Чёрная ночь.
Ещё одна белькая.
В памяти панели шесть вариантов "шкурок".
Не перестаю материться каждый раз, когда вспоминаю об пресловутом индикаторе подогрева сидений. Можно простить совершенно бездумное расположение регулятора, но без индикации тяжело. На той неделе первого пассажира уже зажарил. Благо только в том, что теперь он обучен пользоваться регулятором. А ведь сезон только начался...
  • 4 месяца спустя...
Есть такая шкурка, но мне кажется так и задумано. Простейшая шкурка с зеленой экономичной зоной, странно что на многих шкурках не отмечена красная зона тахометра. Вот и на этой не хватает красной зоны, а так, вопросов к ней нет. Изменено пользователем holod
Мне кажется, что это не правильно... логика подсказывает, что там явно должны быть цифры.
Наверняка неправильный размер шрифта поставили, при локализации машины.
Ну и абсолютно точно не хватает индикатора подогрева сидений!
что значит "локализации" ?
был сегодня в "ЛАУРА", Сценики стоят английские.... Меганы английские... хотя на рынке видел "русский" Меган.
локализация - привязка программно-аппаратных средств к условиям и стандартам страны пользователя. :)
Только вот получается - фиг вам, а не локализация в РЕНО. :(
были в ЛАУРе еще раз, на тестрайвовом сценике русский. поставки с декабря 2012 года, русские машины.
Может быть, но меня это абсолютно не напрягает. А вот индикатор подогрева сидений к шкурке отношения не имеет - внизу идет строка, где присутствуют всякие разные символы. В этой строке просто нет этого значка. Сегодня было достаточно солнечно и вот, что заметил - хоть ТФТ-дисплей и глубоко в приборке расположен, но все равно при сильном солнце, на нем практически ничего не видно, зато значки снизу хорошо просматриваются. Изменено пользователем holod
В моем варианте. Есть скин белого цвета очень люблю ставить днем все прекрасно видно это дорестайлинговый сеня 11 года. В следующем вроде, все черненькие.
Буквально вчера ехал и радовался, на солнце дисплей телефона почти не видно, в на дисплее машины - все видно, четко и контрастно.
К чему бы это?
Как вариант, у Вас включены габаритные огни, при этом работает регулировка яркости дисплея, а она у вас настроена на ночное время.
Рукоятка регулировки яркости находится слева под рулем, рядом с кнопкой отключения ESP - ну это так, для инфы, наверняка все инструкцию читают :don-t_mention:
те, кто читают инструкцию, знают, что при переключателе освещения в положении "AUTO" плевать ваш сеня хотел, на ваши желания изменить яркость панели :)
Так и есть, езжу все время на АВТО, когда фары горят регулировка работает, и можно уменьшить яркость дисплея, когда нет - дисплей работает на максимуме...
К чему бы это?
Существует куча технологий в ЖК экранах для улучшения читаемости на солнце - трансрефлективная подсветка например. В данном случае что-то подобное и используется, видимо. Даже полностью отключив подсветку, на ярком солнце будет сносно читаться информация.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
