satana64
Подсветка панели приборов
26 сообщений в этой теме
Доброго всем дня форумчане!!! Произошёл такой казус при переключении на дальний свет, умерла подсветка приборов. Контрольные лампы горят, часы и регулятор подсветки функционирует, а подсветки нет. Если кто сталкивался с такой проблемой дайте совет. Заранее благодарен.
тут и подсказывать особо нечего. Надо разбирать панель смотреть контакты, может лампочка подсветки накрылась.
Как разобрать панель:
1) снимаем верхнюю часть с руля (прикручен 2-мя болтами)
2) поворачиваем руль на 90 градусов, ищем еще 2 болта которые держат саму панель, откручиваем.
3) с левой стороны под часами и регулировками обдува, в самом низу прямоугольная заглушка, ее вытягиваем. Там 2 или 3 болта, откручиваем.
Опля... панель можно снимать.
Регулятор яркости проверь, там контакт с корпусом припаять нужно
А откуда знаешь что регулятор яркости функционирует если подсветки нету ?
Когда поворачиваешь регулеровку подсветка часов темнеет
я недавно в прикуриватель вставлял регистратор, вобщем там что-то коротнуло и пропала напруга и в прикуривателе и пропала эта самая подсветка приборки ) короче предохранитель вылетел, не знаю почему это связана может заколхожено так )
Было, потому что, так на GTX, пропала подсветка. Разобрал регулятор, там штырек латунный идет от клемм сквозь корпус,и он окислился. Изменено пользователем PAROVOZz
Саня чудес не бывает))))
Смотри предохранители. Желательно все. Французы еще те мозгодроты. У меня в ситроене не работа подсветка козырька, потому что сгорел предохранитель прикуривателя.
1. Смотри предохранители.
2. Смотри регулятор подсветки.
3. прозвони провода которые идут к регулятору.
4. Ну или на крайняк надо саму панель трясти.
P. S. А лучше скидывай торпеду . ставь мою проводку и будет тебе счастье!!!
Юр проводку само сабой твою буду ставить, но веть хочется разобраться в кончине приборки. Замена проводки это легко, суть проблемы не поймёшь!:)
у меня кстати тоже почему то подсветка часов перестала гореть и на понели приборов со стороны где тмпература охлаж. житкости не горят лампочки !! а какие там свето диоды установлены кто знает ?? а эту понель можно снять не снимая торпеды ? пробовал ее снять но что то держит со стороны спедометра !((
А сообщения в теме не осилил прочитать? Во втором посте мной описывалось. Торпеду трогань не нужно
Приборка снимается откручиванием четырёх болтов. 1.Вытаскивается регулятор подсветки 2.Отсоединяются кнопки (аврийка, обогрев заднего стекла, заднии противотуманки).3. Снимаем рулевое колесо, с защитным кожухом.4. За защитным кожухом первые два болта.5. Дальше правее находится узкая панелька под ней вторая пара болтов (там же находятся болты крепления блока управления печкой)6. Оттягиваем правую сторону снимаем часы.7. Если не выходит с левой стороны надо тросик спидометра, из капота немного продвинуть вперёд в сторону спидометра. Я сам мучился, если бы Юраш не подсказал, по сей день бы не снял.
Jkmuf ну чего ты набросился на человека. Может терпения не хватило прочитать?:)
Спасибо большое))))
а на счет того что я не видел что ты писал . просто я до этого читал эту тему и много других короче весь форум перечитал а потом в эту тему написал не читая .... :to_become_senile: :to_become_senile:
satana64 и serega001 - я девушка. :drinks:
При съеме приборки руль не мешает, его снимать не нужно. Главное, открутить как назвал satana64 верхний кожух, а под ним два болта от приборки.
Изменено пользователем jkmuf
да руль снимать ненадо стопудова, его просто надо максимально вниз опустить для удобства )
Сподручней всегда когда ничего не мешает. Думаю с этим согласятся все, а снять руль дело 7 минут(проверял по часам). Если тросик спидометра короткий или колхозный по любому руль снимать чтобы долезть до троса. А Вам jkmuf, с моей стороны глубокие извинения, если оскорбил.
Тру реновод за 7 минут снимает руль и приборку.
Так же к тросу удобно подлезать через решетку говорилки/кармашек...
а некоторые ТРУ-ТРУ реноводы за это время еще успевают и торпеду снять :renaultflag:
Не, это фантастика... :don-t_mention:
к по мне так, чем меньше колупаться, тем лучше, а руль потом надо еще ровно выставлять, ошибся на шлиц, не понравилось, что криво вот тебе еще время потраченное )
Быстро, не значит хорошо!!!
долго тоже это совсем не значит, не так ли? ))
[/quote
Лишние 20 минут роли не сыграют.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Howardcot
    Howardcot
