DIvan
Рулевая рейка - какая и где?
25 сообщений в этой теме
Порвался пыльник, попала грязь, рулевую рейку приговорили. Цена уж больно кусается, ищу варианты подешевле.
Сразу же пошли непонятки - нашел 3 референса 8200088495, 8200324632, 8200463517 - который из них непонятно - или они взаимозаменяемы?
Почитав форум, понял, что ремонтировать не советуют - дорого и рискованно.
Остаются варианты б/у или неоригинал.
Наткнулся на сайт avetron.ru - у них подозрительно дешевые цены. Кто что может сказать про этот магазин - не кидалово? exist дает цену более чем в 2 раза выше
Насчет разборок не посоветуете - звонил в ближайшие - у одних нет, у вторых праворульные и рейка не подойдет, у третьих цена за б/у как в avetron-е.
И вообще - как то стал Сценик много денег просить - пробег всего то 70 тыс км, а подвеска получается почти вся перебрана (Хотя Тверь - место где кончаются дороги)
Хочу присоединиться к вопросу. Может пригодиться. Рейка стучит. Сейчас втулку заказал от BMW по рекомендациям многочисленным. Заменим, посмотрим. Если не поможет, придётся задумываться о приобретении всей рейки.
Вас разводят. Рейку ремонтировал своими руками. Езжу без проблем. Заменил втулку, поставил ту самую, от BMW, с силиконовым кольцом от ваза. Пыльники закрепил со стороны рейки, со стороны наконечника закреплять не стал, иначе пыльник быстро рвётся.
Кувалда, тогда вопрос, а с левой стороны с рейкой ничего не делали? Только заменили втулку справа? И про колечки уплотнительные на втулку. Кто-то пишет, что их поставил, кто-то, что они просто не позволяют вообще втулку в корпус рейки загнать. У Вас, значит, втулка вошла вместе с резинкой? Очень плотно?
В темах про втулку рейки сказано, что ставить с резинками. Кто ставил без резинок у того рейка снова застучала через несколько тыс. км. Себе ставил с резинками, правда прошёл пока около 3 тыс. км. Всё в норме. Время покажет на сколько времени хватит этой втулочки.
А можно поподробней что за кольцо? Как его можно купить
а фото отчёта случайно нет по ремонту рейки
в теме про рейку было всё подробно расписано с фото.
тут смотрите
Отчитываюсь - метнулся сегодня в Москву, купил рулевую рейку TRW за 9 тыс руб. Может она и восстановленная - но выглядела как новая. Я не эксперт как должна выглядеть восстановленная деталь - буду надеяться на лучшее. Рейка шла сразу в комплекте с пыльниками и рулевыми тягами. Референс ее 7711497389 - вроде старый, но на сценик 2 подошел. TRW JRM 487. Будем посмотреть, сколько прослужит. Установил уже ее в гаражном сервисе за 2 тыс. руб. Завтра поеду на сход/развал.
Вот блин, сначала ответил не про то, про что спрашивали :) Кучу тем по разным форумам вчера прочитал, в голове не то :)
Про резинку на втулку на форуме про Меган народ пишет, что берёт от ВАЗ 12-й модели для свечных колодцев (коричневого цвета они). Народ примеряется на месте. Но все сходятся в одном, от ВАЗа.
Изменено пользователем Den_77
Рейку поставил новую оригинал, обошлась 11 тыр с тягами и наконечниками. Ремонту не полдежала, что то в мезанизме уже износилось. Все что дешевле 9 тыр это какашко, даже не восстановленное а просто отмытое.TRW восстановленные рейки (как и оригинальные) но в заводских условиях, ходить будут не хуже новой. Если икать бушку, то не обязательно от сценика2, меган2 та же рейка.
А вообще рейка ремонтируемая? И такой вопрос: на каком пробеге рейка умерла?
Кроме втулки там вряд ли что то ремонтируется, если только кулибины и она не стоит того ремонта который за нее попросят. Умерла на 140000. Конечно она еще могла поездить со стуком приличное время, но я так делаю: застучало/загремело - меняю.
Как диагностируется неисправность, кроме визуального осмотра? Какого характера стуки?
Визуальный осмотр ничего не даст. Стук отдает по кузову машины и в руль. У меня еще прижали тягу со стороны втулки я рулем подергал, люфт/стук в редукторе себя и показал.
Пробег под 90 000, рейка стучит. Если залезть под педали и пошатать вал, то ощущается люфт и стук. Стук именно в рейке, не в ЭУР. Пока езжу, что делать не знаю. Недавно поменял тяги из-за этого стука. При замене посмотрел втулку - ни люфтов ни ржавчины, все идеально. Естесственно после замены стук остался. :huh:
Дождался втулку(7820 023 188), вернее втулки. На всякий случай две заказал, цена не велика. 11 дней пришлось терпеть. Зашёл в магазин, торгующий запчастями для ВАЗов и приобрёл сальники свечных колодцев ВАЗ 2112. В комплекте 4 больших силиконовых колечка и 4 маленьких. Нужны те, что меньше размером. Стоимость 55 рублей.
На днях проделаем процедуру замены втулки, поглядим на результат.
Прикладываю фотографию и втулки и резинок с их этикеткой.
Намеренно размеры фотографии не уменьшал, зато все детали можно рассмотреть.
дерзай не забудь кинуть отчетик,тож свою диагностировал,диагност тягу приговорил,я полезменять
а тяга в идеале,менять не стал,подёргал рейку и понял всё люфт во втулке,но на ходу не слышу,с заменой потерплю до кончины тяги
Аутентично!!! 70 км пробега но бабла просит больше чем бывшая десятка (можно снова не ВАЗ пересесть :( ). Поменял ужо амортизаторы, рычаги подвески, тяги.....
Ну вот, свершилось.
Разобрали справа и увидели что рейка ржавая, втулка раздолбанная, пришли к выводу, что просто ограничиться заменой втулки тут определённо не вариант. Мастер предложил такую вот рейку C.F. s.r.l. XCF-4035RE
Рейка пришла на следующий день, ну и заменили сразу.
Рейка идёт в комплекте с тягами, пыльниками, хомутами.
Рулевое управление стало просто не узнать. Стуки и люфт исчезли.
Маленькая проблема выяснилась на сходе-развале, дилер никак не могли нормально отрегулировать левое колесо. Естественно объяснили это тем, что детали стоят не оригинальные. Денег не взяли. Ну мы быстренько вернулись к человеку, который делал. Заменили сразу левый наконечник на новый и срезали около двух миллиметров рулевой тяги. Вернулись на сход-развал. Более проблем у дилера не возникло.
Рейка обошлась в 7500 руб., работа по замене рейки в 3500.
Надеюсь на нормальную работу новой рейки на протяжении длительного периода эксплуатации.
Ну вот, свершилось.
Рейка на дизель и бензин одинаковая?
CF это кажись восстановленные рейки из Италии, вроде бы негатива я нигде не нашел про них. Цени конечно бюджетная, а такую на 5600 - 6000 нашел.
Вот думаю, прикупить что ли, только вот не уверен что подойдет. Написано, что на Меган 2 с электроусилителем подходит.
есть вариант итальянской заводской, не восстановленная. можете в личку набрать.
Думаю, что одинаковая. Маловероятно что производитель с разными двигателями ещё и рейки разные будет ставить. Все ж к унификации стремятся. (ИМХО)
Рейка на данный момент прошла около 2 тысяч, пока всё путём.
По ценам, да, можно разыскать и дешевле чем я купил. Просто раньше я и фирмы такой не знал, да и машина уже разобранная в сервисе стояла. Предложили, цена в принципе устроила.
может кто сам разбирал рейку полностью хотел бы узнать как, а то я как то снимал её для замены втулки но полностью так и не смог разобрать... теперь пробежав 15000 снова стучит но теперь стук еще и в червяке хочу посмотреть что там не так
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
