recidivist Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 Купил хлебницу, а на ней фишка обрезана и торчит пять проводов (желтый, белый,красный и два черных) какая там должна быть фишка и куда ее подключать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoadKiller Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 (изменено) Т.к. она у тебя без джостика навигиции, эти провода идут на привод регулировки положения хлебницы, её внутренюю подсветку. Больше там вроде не на что идти... Так что в помощь тебе или тестер, или электросхемы Изменено 21 Июля 2012 пользователем RoadKiller Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
recidivist Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Т.к. она у тебя без джостика навигиции, эти провода идут на привод регулировки положения хлебницы, её внутренюю подсветку. Больше там вроде не на что идти... Так что в помощь тебе или тестер, или электросхемы еще там розека есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoadKiller Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Сорри, забыл) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 еще там розека есть Разъем к подлокотнику выходит из под лючка, где расположен диагностический разъем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
recidivist Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Снял я свой полку и никакого разъема не нашел. Реношники что на каждую комплектацию делают свою проводку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Снял я свой полку и никакого разъема не нашел. Реношники что на каждую комплектацию делают свою проводку? Вполне может быть и такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
recidivist Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Облазил я все свободных концов не нашел. Хчу подключить это все дело от прикуривателя. К прикуривателю идут три провода (белый синий и черный). Кто знает где + и - и третий провод зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Облазил я все свободных концов не нашел. Хчу подключить это все дело от прикуривателя. К прикуривателю идут три провода (белый синий и черный). Кто знает где + и - и третий провод зачем? Плюс,минус и подсвет. Тестер в помощь. Не лучший вариант к прикуривателю. Питание на ящик будет подаваться только при включеном зажигании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
recidivist Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Плюс,минус и подсвет. Тестер в помощь. Не лучший вариант к прикуривателю. Питание на ящик будет подаваться только при включеном зажигании. Акуда лучше посоветуйте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 Плюс,минус и подсвет. Тестер в помощь. Не лучший вариант к прикуривателю. Питание на ящик будет подаваться только при включеном зажигании. Прикуриватель работает пока всю систему не вырубит, так что может подключаться и к прикуривателю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 (изменено) Что значит,по вашему, всю систему вырубить??? Изменено 22 Июля 2012 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 Что значит,по вашему, всю систему вырубить??? Ну прям загадка века .... даже объяснять не хочу Есть еще люди, которые не поняли о чем речь, при условии владения сего авто ?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 (изменено) Акуда лучше посоветуйте Под водительской сидушкой имеется колодка с предохранителями. Там и можно взять питание на консоль через пред 10А. Изменено 22 Июля 2012 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 (изменено) Ну прям загадка века .... даже объяснять не хочу Есть еще люди, которые не поняли о чем речь, при условии владения сего авто ?! Так вот вы прежде чем предлагать,изучите сее авто. А не стучитесь Тянуть провода от прикуривателя если имеется колодка под водительским сиденьем. А чтобы сдвинуть ящик при вырубленой системе,вы предлогаете каждый раз нажимать кнопку старт?! Изменено 22 Июля 2012 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 Под водительской сидушкой имеется блок с предохранителями. Там и можно взять питание на консоль через пред 10А. Вот, молодца, дельный совет а то "Что значит,по вашему, всю систему вырубить???" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
recidivist Опубликовано 24 Июля 2012 Опубликовано 24 Июля 2012 Вот, молодца, дельный совет а то "Что значит,по вашему, всю систему вырубить???" Все вколхозил я хлебницу. Подключал к прикуривателю. Впервые меня порадовали лягушатники. На прикуривателе хороший разъем его можно разжать и добавить еще провода, так что если кума нужно вывести питание дополнительное, то лучше прикуривателя я не знаю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
