okolitenko-vp
Масло
17 сообщений в этой теме
Добрый день господа! Вчера вернулся из отпуска, проехал 3000 км, почти всё было нормально. Сегодня ехал по городу не спеша и вдруг пикнул сигнал, загорелась лампа "маслёнка" и "СТОП", загорелась надпись "OIL PRESSURE FAULT". Уровень масла нормальный, менял перед поездкой вместе с фильтром. Подскажите в чём причина?
Скорее всего проводка от датчика давления(или он сам,если он один,),ну и самое печальное-пропало давление--механическим манометром проверить давление.
А по возвращению с поездки и в момент когда загорелась надпись проверили уровень масла? Из вашего поста я понял что проверяли только в момент замены.... может просто авто подъедает масло?
Поездка была по очень жаркой местности, где - то за 40 каждый день. Вероятно расход масла был увеличен. После загорания предупреждения проверил уровень, немного не хватало, долил 500 грамм. Изменений не проявилось. Однако заметил, что надпись появляется при повышенных оборотах на холостых молотит нормально, ни чего не загорается.
Фишку ещё не проверял, рассматриваю как вариант. Прочитал гдето, что попробывать надо скинуть клемму. Скинул. Жду результата.
В любом случае всем спасибо за помощь!
Было такое еще на старой Ауди.Виновником был китайский масляный фильтр.И тоже на повышенных оборотах
у меня на жигулях тоже в фильтре клапан заклинило поменял и всё ок
Фильтр поменял - не помогло. Буду пробовать проверку на механическом манометре. Найти только нужно где датчик давления масла находится. Может кто проверял уже? Подскажите! Буду очень признателен!
А при высокой температуре воздуха,может увеличиваться расход масла?
У двигателя есть система охлаждения, которая не даст ему перегреться.
Расход масла зависит от оборотов двигателя, если мотор не раскручивать больше 4500-5000 об/мин, расхода масла не будет, т.е. уровень масла будет не изменяемым "от замены до замены" (как у меня :dance3: )
вот и я думаю,с чего-бы ему быть больше?
Надо мерять давление масла, потому что по надписи - пропадает именно давление, возможно приходит постепенный конец маслянному насосу.
Грешу больше на электрику.
Подключить клип - и все будет ясно.
было такое......если стоп загорается только при повышении оборотов примерно около 2000, при выключении зажигания и последующем запуске пропадает,до следующих 2000 об,то(90%) меняем датчик,но лучше- проверяем давление манометром,если давление в норме(по памяти-при 2000 об должно быть больше 3),то меняем датчик,благо цена 200-300 руб
Всем большое спасибо за участие!!! Причину нашли, сдох датчик давления. На механике показываел отличное давление при1000 об. - 1,2, при 3000 - до 3,8. Всем спасибо! Датчик давления находится правее щупа на лицевой стороне блока перед радиатором.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
