Alx_mur
Одиночный стук при трогании с места
18 сообщений в этой теме
Привет!
Столкнулся с такой проблемой на Grand Scenic II 1.5 dCi- при трогании с места, сразу после начала движения авто, спереди справа раздается хорошо слышимый глухой одиночный стук и отдача на кузов и педали. Иногда это же стук бывает при наборе скорости после переключения на 2-3 передачу.
В сервисе так и не смогли найти причину, грешат на верхнюю опору двигателя, но внешне никаких повреждений нет, не порвана, только чуть просела. Да и, мне кажется, что звук идет откуда-то снизу. Когда подергаешься в пробке, звук усиливается и отдача на кузов сильнее.
Уже посмотрели всю подвеску, все опоры двигателя и коробки, но так и не нашли причину.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - что еще можно проверить?
Скорее всего какая-то подушка. Если просела гидроопора, значит жоп@ ей. А стук снизу потому, что стучит не сама подушка, а двигатель, так как болтается и задевает корпус.
А вибрации на кузов нет?
Вибрация небольшая есть на холостых, но на 2200 - 2500 усиливается, а на 3000 снова пропадает.
а я бы заострил внимание на рычагах, при трогании усилие в основном на них идет, шаровые или сайленты или просто открутилось че
Это все в первую очередь посмотрели - все в норме, и на кочках нигде ничего не гремит, только при трогании.
замени опору нижнюю двига 532B15 Hutchinson,было такое.опора себя кстати тоже никак себя не выдала,наза трогаешься симптомы пропадают,вот как-то так,смешная она ваще там совсем никакая,бысро ушатывается наверно. Изменено пользователем djek
У меня также стучало недели две , потом оборвало болт верхней опоры. оказывается он одноразовый и при замене грм менять однозначно. на сервисе не удивились- ты , говорят , далеко не первый с упавшим двиглом приехал. Так ведь еще попал на замену привода - его вырвало и размолотило...
такие же симптомы
при трогании с места глухой удар один раз .отдает в педаль газа.всю подвеску пролез что можно сменил.
при поворотах на скорости еще бывает слышно и на дороге с большими неровностями.
правда есть там какая то железяка вроде подушки что ли под дигателем помоему крепиться к подрамнику вроде она подразбита грешу на нее.
помогите разобраться что за поломка????
А что за болт верхней опоры? Там три крепят опору к кузову и три к двигателю, или это другая опора?. И как они связаны с ремнем ГРМ?
Сегодня не смог попасть в сервис, завтра поеду. Думал начать с замены нижней опоры, как посоветовал djek, так как она есть в наличии и сразу можно понять, помогло или нет.
У меня одиночный стук проявлялся при резком трогании, при выезде со двора с небольшого уклона, иногда на лежачих полицейских. Проблема оказалась в левой пружине, точнее, в пластиковом кожухе, который одет на последний виток. Рассыпался кусок кожуха, и пружина соприкасалась с чашкой.
Болт у моего движка горизонтальный один , диаметр 12мм. 3 болта крепят подушку к кузову и 1сквозь подушку к двиглу. Чтобы снять кожух грм надо снять подушку - мешает. Двигун 728й.
такие же симптомы
если трогаешься задом и всё тихо то точно эта опора,крепится к подрамнику,на яме сам за пол часа,если защита поддона есть.
А, тогда понятно, у меня 734й, там другое крепление и другая подушка. И при замене ГРМ эту подушку не трогали.
Нашли причину - был не затянут болт верхней подушки, той которая справа сзади, по ходу движения. Вот этой:
Из-за того, что отверстие для болта в подушке не круглое, а овальное, то у нее был небольшой ход, 3-4 мм, взад-вперед. При движении, резинки подушки возвращали ее в нормальное состояние, а при трогании она сдвигалась назад и ударялась о крепежный болт.
В общем, при стуке проверяйте крепеж верхних подушек.
Изменено пользователем Alx_mur
номер опоры подскажите и в какую цену брали.? и отпишитесь помогло ли устранить стук?
менял опорные подшипники в выходные тоже думал про эти кожухи но у меня они исправны
Опору не стал менять, проблема решилась другим путем (см. мой предыдущий пост).
извиняюсь. невнимательность меня подвела.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
