Sergspbv
очумелые ручки
17 сообщений в этой теме
Хочу всетаки открыть тему в которой народ может быть поделится своими приключениями и как
они из этих положений выходили?
Это продолжение темы про вентилятор !
Ремонт мотора привода замка лючка бензобака.
Куда то делась фотка отвалившейся детали, которую я заменил накрученной гайкой приклееной на эпоксидку.
Найду прикреплю.
Так в чем прикол ? что сломалось ? икак ты это лечил?
Вот эта штука. она цельная и лопнула в том месте где я накрутил гайку :)
Т.е. это задняя часть, а передняя это и есть штырь с резьбой.
Разобрал правую заднюю боковину, снял задний правый фонарь, открутил гайку этого привода (около крышки бензобака), накрутил гайку, залил эпоксидкой, смазал Шрусом, пока работает.
т.е. пригодна для ремонта! это хорошо Кстати на днях у меня сломался задний амартизатор двери (вытек ) и дверью по башке получил.Подходит от ваз 21011 один в один . купил дорогой
Finwal зато не надо ехать на рынок, заказывать! Время сэкономил! и думать тоже не надо!
Ну вот и аммортизатор подходит и бензонасос. А ни с каких запчастей ВАЗы собирают? :D
А получаются ТАЗы :D
да это загадука
Разве? :blink: У меня нужно, чтобы длина была 595 мм и диаметром не больше 15 мм и F=525. Я на 11 смотрел - там или короткий или толсктый (сейчас не помню), а крепление действительно одникаковое у всех даже у мебельных. :)
По толщине и по длине - одинаковые ! Я правда Finvall купил,но оригинал Вазовский смотрел он одинаковый
А сколько стоит-то? И F - чему равно, я себе тогда китайские поставил с F=470 вместо 525 - держать-то держит, но не поднимает от начала до конца.
Я не понял, мне что надо померить? А стоит что то вроде 400 руб но дело не в деньгах! Когда я получил по бошке этой дверью (кстати- тяжелая),пришлось пользоваться палкой -это довольнотоки не удобно А чтобы купить амартизатор надо ехать на рынок ,это надо делать днем, а днем я работаю ,вот и снял старый , пошел в обычный магазин покозал продавцу он мне принес на выбор окозалось от 21011. И поднимает и опускает хорошо. Так что такие дела!
Да мерить ничего не надо. На нем написано это F - сила которую он прилагает для открытия двери. Что касается денег, то мне всегда казалось что поиск аналога запчасти из отечественных авто подразумевал как раз вопрос цены.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Вопрос к Dip.
Рычит при закрытии-открытии мотор привода замка лючка бензобака. На сервисе говорят однозначно замена- цена 100 евро. Хотел добраться до него сам, снял пластик в багажнике упёрся в бензобак=), как снять фару?
Изменено пользователем Serg_ua
Всем привет!
Вопрос к Dip.
Легко.
Отлепи черную шумку, там будут гайки, после как открутишь гайки -фонарь может упасть на землю.
Мотор менять не обязательно.
Я его делел сам.- Накрутил гайку на эпоксидке, он другим не рекомендую, вместо гайки из эбониты можно вырезать кубик по размерам, сделать в нем дырку под шток и приклеить на эпоксидку...
Удачи.
  • 10 лет спустя...
Было тоже самое, проделал такую же процедуру. Снял этот моторчик, вынул штырек, просверлил дырочки шуруповертом, соединил штырек на саморез (шляпку самореза срезал) и закрутил его на суперклей, собрал моторчик с шестернями, забил шрусовой смазкой, а в том месте, где он прижимается гайкой, изнутри крыла приклеил на силикон, что бы плотней держался. Соединить сломанный штырек не получилось идеально ровно, но даже лучше, он теперь ходит плотнее. От этой процедуры ушел гул моторчика при открывании/закрывании, думаю, что резистор в цепь ставить не нужно
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
