spymeerkat
Вариатор на Колеосе
25 сообщений в этой теме
Подскажите, была ли у кого-то похожая проблема.
Рено Колеос, 08 г.в., пробег 60 тыщ с копейками, вариатор.
Утром при поездке на работу произошло что-то странное и страшное....
После поворота на перекрестке за автобусом на скорости где-то 20-30 км в час при несильной подгазовке для дальнейшего разгона появилась сильная вибрация (симптом похож на то, как у машины с механикой наворачивается или перегревается сцепление), прямо биение (слева, внизу). Вариатор перепрошит был зимой. Масло менялось недавно (пару месяцев назад при замене радиатора вариатора и кнопки селектора).
Опять появилось похрюкивание коробки (как до перепрошивки).
Симптом с сильной вибрацией проявился за сегодняшнюю поездку дважды.
Что это может быть? и очень хочется узнать - замена коробки, ремонт или это косяк электроники?
Подскажите!!!!
З.Ы. завтра еду в сервис....и машина уже не на гарантии... уже с марта ((
заранее спасибо за ответы...
После поворота на перекрестке за автобусом на скорости где-то...
Подскажите!!!!
Здравствуйте, у меня то же было дерганье, но как выяснялось, это плохой бензин. Интнересно, что Вам скажут в сервисе, напишите потом.
Сколько вообще интересно на практике эти вариаторы бегают, нигде случаем не собирали статистику? Заранее извиняюсь за оффтоп...
Изменено пользователем Nitr
Да тут не кто не знает ,бывает вон люди на 65т их по гр меняют а быват и после 100т бегают без проблем.Одно знаю если авто не на гр то новый вариатор очень дорогой.И насколько я знаю вариаторы не ремонтопригодны .
Как правило, основной причиной поломки вариатора, является вытекание масла из радиатора охлаждения, т. к. в штатной комплектации отсутствует сетка защиты радиатора на бампере. Многие ее не устанавливают в момент покупки новой машины. Достаточно одного поподания инородного предмета в радиатор, и со временем вибрация сделает свое дело.
давно не заходил на профильный форум, а тут зашел и ужаснулся, т.к. поломки вариатора принимают прямо угрожающие размеры, а с учетом стоимости замены за 340 тыщ, становится грустно совсем
зы. не в тему сейчас совсем, но надо задумываться о замене авто
Изменено пользователем kostyanski
Вот и я о чем:(
Может пора все таки сделать какую-нибудь отдельную тему об этом и собрать статистику, чтобы ее вел кто-нибудь из модераторов? Мне кажется информация более чем востребована. Меня например - вариатор - единственное, что оч сильно смущает в покупке этого автомобиля. А именно его надежность и не ремонтопригодность...
Вот и я о чем:(
она есть на профильном форуме (очень подробная), а здесь колеосоводов не настолько много
так берите дизель он с АКПП, а не с вариатором
Не поделитесь ссылкой? Буду весьма признателен.
Дизель меньше нравится чем бензинка:( Одни сажевые фильтры его чего стоят... Да и АКПП там - DP0?;) Не сколько я могу судить по Лагунаклубу не сильно лучше альтернатива...
http://www.club-renault4x4.ru/rulevoe-upra...-zamena-67.html
там вроде как не дп0, а другая 6ст коробка
Спасибо. Ушел читать. Интересно, на сколько вариант автомата на дизеле адекватен, может правда есть смысл...
АКПП там такая же как и на Л3
Давно пора :don-t_mention:
Он ремонтируется и устройство у него очень простое, проще чем автомат. Тут дело в том что у РЕНО нет на него ни каких З\Ч. Только у производителя (япошки). Накрылся "ремень" 100% Надо было смотреть наличие металла в масле , если есть то замена по гарантии.
а при чем тут Рено, если варик делает Jatco?
Об этом и написал что только у производителя. Это к тому что в случае самостоятельного ремонта Офы З\Ч Вам заказать не смогут. Изменено пользователем alyuri
И в случае проблем на негарантийных машинах
ищем в инете "ремонт вариаторов Ниссан" и прибудет с вами сила )))
Изменено пользователем Artyom
Вернее каталог Jatco.
Если были деньги покупать Колеос, то смысл самому ремонтировать варик?
нет, меня уже достало менять авто каждые 2-3 года
будет, за 100 штук
а что нужно купить машину за лям, а потом еще и оффу 340 отдать за замену :telephone: , дык дешевле другую машину купить
  • 5 месяцев спустя...
Тема затихшая , просто попутно пока в данный момент трахаемся с вариатором грызу мануалы и вот попалось про замену масла в вариаторе , при каком пробеге (вопрос по моему возникал неоднократно). Просто что бы знать :
Во ! Просто убило ! Как проверяется уровень масла , ну там бла, бла , бла , температура и прочее , читаем внимательно : снимите датчик уровня масла с подводящей трубы КП Что за датчик ? Что за труба КП ? И только прочитав о дальнейших действиях : вытрите жидкость с датчика КП , понял что речь идёт о банальном щупе !
В обслуживание машины с 200т.км и более есть.
Подскажите!!!!
как правило нижняя опора.но по проявлению это не оно.
может взять ноту ниссана.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
