реномастер2800
Неисправности ТНВД
27 сообщений в этой теме
Кто поможет или сталкивался?
Не заводится 1,9D на меган 2000 гг и капает солярка с тнвд при нажатии пару раз на грушу. Что делать, как завести?
А чем тебе помочь? тут нужно снимать насос и в сервис.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Не заводится Renault Megane I 1.9D F8Q 1996 г.в с ключа(со стартера), но заводится с буксира, не держит обороты холостого хода настроенные задолго до того как столкнулся с этой проблемой.
Свечи накаливания работают. Менял топливный фильтр. При заведенном двигателе с буксира дымит белым дымом.
В чем дело никто не понимает.
Заранее спасибо.
Сбит впрыск похоже, сам не настроишь, ищи кто с рено работает или толковый дизельный сервис.
Спасибо, а возможно ли это сделать самому?
Прочитал в Эту тему там написано как это делать. Или там какая то хитрость?
ремень ГРМ проверяли как стоит?
А может быть проблема с ГРМ? Это все случилось зимой:
Машина не заводилась на морозе, и решили завести с буксира. Был 30 град. мороз. С тех пор она не заводилась с ключа, хотя заводилась с буксира, сейчас заводится с буксира, но холостые обороты не держит.
А где можно взять "Спецификации" упомянутые тут:
Заранее сасибо
1. Потребуется микрометр с циферблатом, специальный зонд и насадка, которые вворачиваются в отверстие на конце насоса (инструмент Renault Mot. 856) (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
2. Отверните соединительные гайки, крепящие трубки форсунок к топливному насосу высокого давления. Закройте открытые соединительные муфты, чтобы не допустить проникновения грязи.
3. Отверните заглушку с левой стороны топливного насоса, между соединениями трубок форсунок.
4. Вставьте зонд и соедините его с микрометром, помещенным непосредственно перед отверстием.
5. Снимите установочный штифт и проверните коленвал приблизительно на четверть оборота против часовой стрелки, затем сбросьте показания микрометра на ноль. Для этого, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передний правый угол автомобиля, пока колесо не оторвется от земли. Поддержите автомобиль осевой подпоркой и включите 5-ю передачу. Таким образом коленвал двигателя можно легко провернуть, вращая правое колесо. В качестве альтернативы, проверните коленвал двигателя гаечным ключом за болт шкива коленвала.
6. Медленно проверните коленвал по часовой стрелке (снова устанавливая двигатель в ВМТ), пока установочный штифт не сможет быть снова вставлен.
7. Прочитайте показания микрометра; полученный результат должен соответствовать данным, приведенным в Спецификациях. Обратите внимание, что момент впрыска тоже отмечен на рычаге газа насоса.
8. Если полученный результат не соответствует приведенным данным, действуйте следующим образом:
9. Ослабьте три болта правой опоры насоса и гайки левой опоры насоса, затем медленно вращайте корпус наоса, пока не найдете положение, при котором микрометр будет показывать указанное в Спецификациях значение. После чего затяните крепежные гайки и болты, следя за тем, не изменились ли показания на микрометре.
10. Снимите установочный штифт и проверните коленвал на один и три четверти оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что микрометр показывает нулевое значение.
11. Медленно проверните коленвал по часовой стрелке (устанавливая поршень №1 в ВМТ), пока установочный штифт не сможет быть снова вставлен. Повторно проверьте значение момента впрыска.
12. Если необходима регулировка, ослабьте крепежные гайки и болты насоса, и повторите действия, описанные в параграфах выше.
13. Правильно установив момент впрыска, снимите микрометр, зонд и установите заглушку, зажимая ее приведенным в Спецификациях усилием. Затяните три болта правой опоры насоса и гайки левой опоры насоса приведенным в Спецификациях усилием.
14. Подсоедините трубки топливных форсунок к насосу и надежно затяните соединительные гайки.
15. Снимите полиэтиленовый мешок с генератора.
16. Снимите установочный штифт.
17. Опустите автомобиль на землю и присоедините кабель массы к батарее.
18. Заполните и прокачайте топливную систему как описано в Разделе Заливка и прокачка топливной системы.
19. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте обороты холостого хода и обороты замедления как описано в Разделе Проверка и регулировка оборотов холостого хода и оборотов замедления.
В технотах наверно должно быть
Лично моё мнени что когда заводили с буксира перескочил ремень ГРМ на один зуб - отсюда все проблемы - рекомендую проверить
когда с буксира заводят - такое случается
А с впрыском не может быть проблемы?
Может и со впрыском, но в первую очередь проверить установку фаз, если там все Гут, то только тогда идет настройка ТНВД, если делаешь сам, то установку ГРМ можно и самому проверить, а вот настройку ТНВД лучше доверить спецам.
Здравствуйте, до кучи спрошу и здесь. Меган 1.9 дти 1997 года рождения. После трёхдневного простоя машины пришёл, сел, повернул ключ и увидел, что на приборке не загорелись пила и лампа свечей накала. Сразу промелькнула мысль, что, похоже, сегодня никуда не поедем. Так и оказалось: стартер крутится, машина не заводится, будто нет топлива. Все остальные лампы, включая лампу иммо, загораются и гаснут как положено. Подумал, что возможно пришёл мой черёд гемора с иммобилайзером, поднялся домой, разобрал ключ, скачал трантир, сгенерил код, спустился ввёл, судя по лампе иммо ввёл правильно, но это ничего не дало. Кто сталкивался с таким чудом? Владею больше года, никаких проблем с электрикой не было.
Здравствуйте! Имею Меган 1.9D (2000 г.) Проблемы с заводкой начинаются с приходом дождливой погоды и холодов. Обычно я снимаю аккумулятор и заряжаю, сразу становится всё в порядке при включении зажигания и запуске двигателя 12в. Но стоит машине постоять пару дней проблемы повторяются: Когда включаешь зажигание напряжение падает, а при попытке запуска двигателя выдает порядка 5-6в.
У меня вопрос: Как думаете дело в самом аккумуляторе или проблема в чем то еще (мне говорили может быть плохой контакт, хотя я клемы чистил).
может стартер на себя берет!
Если после зарядки заводит, значит аккумулятор и виноват, остается узнать отчего он разряжается, но это уже другая история.
Видимо в первую очередь в АКБ, наверное уже в возрасте?
Машина у меня 2 года, аккумулятор не менял. Сколько он на машине не знаю, хотя летом проблем вообще нет. Но видно покупать новый все равно придется. :hmmm:
дата производства аккумулятора выплавлена на корпусе, а так по меряй тестером 12.5 в не ниже
я думаю замена поможет...
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой..
Рено МеганСценик 2000 1,9 dTi перестал заводиться. После включения зажигания, как обычно гаснет контрольная лампа предпускового подогрева свечей, но потом сразу же загорается пила (типа неисправность электрооборудования). За бортом -12-18. Аккомулятор норма (пробовала другой), соляра тоже(кристализции нет). На ночь ак. батарею брала домой в тепло и так несколько раз, всегда заводилась, а тут...
...стартер крутит?
стартер крутит хорошо, но как только гаснет лампочка подогрев свечей, загорается пила и моргает.
Машинка даже не пытается завестись.
Ребята, подскажите,проверила проходит ли топливо и другой ак., все без толку..
Какие действия предпринять... Может просто попробовать сбросить ошибку, тем более через день
обещают уже+1,
а свечи все работают? питание на них приходит?
У меня в прошлом году так было.Заменили датчик коленвала,машина завилась.Но попробуй вначале почистить его.
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте уважаемые форумчане!требуется помощь и совет!дело в следующем:Меган Первый - 1.9 dTi (F9Q744),обычный ТНВД,не коммон рейл...в один прекрасный момент загорелась пила и пропала тяга.диагностика показала две ошибки - 1) Клапан регулирования опережения.2) Клапан отсечки топлива...диагност сбросил ошибки,все пришло в норму,после двухдневного простоя,при запуске ситуация повторилась - опять пила и отсутствие тяги...ТНВД электронный - Бош!что это может быть?в нашем городе в ремонт не берут,ссылаясь на отсутсвие оборудования для таких ТНВД!насколько это серьезно?можно ли обойтись минимальной кровью,или сразу искать другой ТНВД?заранее всем спасибо!
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
