Алексъ
Как узнать, какой код двигателя и свечей зажигания?
20 сообщений в этой теме
Привет Вам из Пежошного клуба!Товарищ приобрел Сценик 2008 г.в.Хочет,что бы я ему помог в замене расходников.Машину в живую еще не видел.Диалоджис поставил.имею ВИН и овальную табличку.Отсюда вопросы
1-как узнать,какой код двигателя.К данным техпапаспорта привязываться нельзя-могут неправильно вбить.
2-свечи зажигания по диалоджису 7700 500 155 для 1.6л к4м 761,782,812,813
аналог Bosch 0 242 235 556 и Bosch 0 242 235 666 с разницей в расстоянии между электродами(0.6 и 0.9)-какие ставить?
Спасибо!
Или доверять техпаспорту, или посмотреть воочию на табличке двигателя:
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=253
Какие взять свечи?
Я на двигателе 812 ставил
Eyquem RFN 58 LZ - считается, что именно они идут с конвеера под лейблом Renault (собственно, так и есть, их рекомендует Диалоджис, да и те, кто снимал, своими глазами ведели маркировки)
Eyquem RFC 58 LZ 2E - двухэлектродные.
NGK V-LINE 38 - при эксплуатации одна свеча разрушилась, что привело к оплавлению катушки и троению (из-за оторванного колпачка свечи); в чем причина - не знаю, свечи закручивал лично, упустить не мог; может, подделка - NGK сами предупреждают о массе подделок; брал в exist'е.
У некоторых двигателей могут быть другие свечи (RFC 52 LZ, у них другие температурные параметры), нужно проверить в диалоджике или поиском.
Вывод: зависит от двигателя, у большинства - Eyquem RFN 58 LZ
"их рекомендует Диалоджис"
Да,кросс есть с 7700 500 155
Остается вопрос по модели движка. Ссылка на стс и овальную табличку Ссылка
И по свечам бош-какие правильнее поставить-обычные с зазором 0.9 или 0.6 платинум
Странно..на сайте бош указано,чтоЗАЗОР одинаков...
незнаю одинаковые у нас двигатели или нет. но на оба мегана 06 и 08 года 1,6 которые поставил свечи 7700 500 168. двухконтактные. субъективно - машинка резвее стала немного. расход на поллитра гдето снизился. я пока доволен
Двигатели разные,точно...
СПАСИБО!а у меня в диалоджисе такого нет...модель двига в ручную выбираю.Вернее такая таблица есть,данные в нее ввожу с таблички.что-то не так делаю?
Изменено пользователем Алексъ
Всё так делаете , просто это дилерский сетевой , достаточно ВИН . И № любой з\ч именно для данного авто выдает. Изменено пользователем alyuri
дилерский сетевой.
тогда ясно.А что скажете про свечи Бош?каталожные номера выше.
Применяем оригинал , для Вашего мотора 155 , а 168 идут для 8 клапанных моторов , то что на них 2 контакта связано с их модулем зажигания .
AlyuriВам уже пора создать собственную тему с ответами на вопросы.Мастер,с большой буквы.Молодчина.Быстро ,по делу,без болтовни и соплей.
А еще мне в каком-то сервисе говорили, чтобы я ни в коем случае не ставил палладиевые свечи, якобы для катализвтора плохо.
А по себе знаю. Два контакта это фигня. Искра все-равно по короткому пути идет.
Есть еще с четырьмя.Палладиевые свечи видел на корейцах,они любят ставить на свои "шестерки", долгоиграющие,и что бы поменять их надо откручивать впускной.Поэтому и такое объяснение предпочтений.
Палладий это же драгоценный металл. У таких свечей должна быть космическая цена.
Китайский палладий не очень дорогой.А на самом деле примерно 1200-1400 рэ за 4 штуки.Хотя если менять раз в 15 тыс смысла нет.Кроме понтов конечно.
Я здесь лицо не официальное.
Зато пользы больше.Моё.Личное.Мнение.Поэтому и плюсанул Вам .
Там палладий в следовых количествах, это больше маркетинг. Такое было всегда и везде - "платиновые" лезвия для бритья (какой смысл, платина - мягкий металл?), "золотые" контакты (со слоем в несколько микрон, который мгновенно стирается - но хоть какой-то смысл, аудиофилы верят, что звук лучше ;) ), и т. д.
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    morris
    morris
