dimdim32
Диагностический режим
7 сообщений в этой теме
нашёл в инете,что Рено Сандеро обладает бортовым компьютером и имеется диагностический режим -
""Диагностический режим Относится ко всем модификациям!
Обнаружено, что любая модификация Рено Сандеро обладает бортовым компьютером (далее - БК), просчитывающим некоторые показатели и определяющим некоторые ошибки. Всё дело в том, что разные комплектации оснащены разным программным обеспечением. Так первые комплектации оснащены прошивкой с кодом 6001, а с БК – 6002. Но, независимо от этого, все БК имеют специальный диагностический режим, управляемым с кнопки-штырька на панели приборов. Для входа в диагностический режим необходимо вставить ключ в замок зажигания, нажать на штырек на панели приборов, и, не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания, при этом удерживая штырёк несколько секунд до появления цифр на экране, после чего его надо отпустить.""
И если Сандеро сделан на базе Логана, то может и у Логана имеется такая фишка,завтра попытаюсь проверить...
Изменено пользователем dimdim32
в сцениках тоже такое есть. нажимаешь кнопку компьютера на торце стеклоочистителей и включаешь зажигание. приборная панель оживает. далее жмешь несколько раз на эту же кнопку и смотришь разные параметры. правда ошибки в системе эта диагностика не все видит. полную комп. диагностику она не заменяет
совершенно есть с самого начала производства логана.
да, а вот и ссылочка где это всё нашёл - http://stepway-club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=482
  • 3 года спустя...
видео о диагностическом режиме https://youtu.be/3lwNOtucI_c
В 23.09.2012 at 10:14, ifromkz сказал:
а кто знает что за ошибка d--to?
d- в цепи датчика расхода топлива неисправность длилась 16 км пробега
t- зарегестрирована неисправность в цепи датчика температуры ОЖ
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Foster14
    Foster14
