gsk
Передний ступичный подшипник
17 сообщений в этой теме
Появилась такая проблема, на скоростях от 40 км/ч появился гул, чем выше скорость тем сильнее. Т.к на предыдущем авто такое проходил гудит однозначно ступичный. Но непонятно одно с какой стороны спереди идет гул.При повороте направо он начинает очень сильно усиливаться. Получается так что менять нужно левый подшипник? И кто нибудь использовал что нибудь из неоригинала, в частности SNR,буду признателен за номер.Авто Сценик-2 2004 г., 1,6 механика, К4М782
Поиск вам в помощь : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry805616
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F3%EF%E8%F6%FB
Спасибо. Но в поиске конкретно по моим вопросам ничего нет
Сценик-2 2004
"Получается", что менять нужно диски (оба, а скорее - четыре) в сборе, тем более, если его ни разу не меняли - там уже точно ничего не осталось.
Минимальная допустимая толщина дисков есть здесь на форуме в технотах, ну, и в соотв. темах тоже.
извиняюсь, а речь идет про задний или передний ст.подшипник
Зачем открывать темы,которые уже существуют на форуме.
У вас только один вопрос которого нет на указаных форумах,это про номер переднего подшипника.
Вобще речь шла про ступичный , а не про диски, которые менялись, и конкретно про передний ступичный
Я ставил оригинал 7701207676. Из неоригинала посмотри на exist.ru.аналогов полно, главное геометрические размеры.
А симптомы как проявлялись, при повороте влево гудит правый, при повороте направо гудит левый?
По идее так. Но для пущей убедительности можно поочередно поддомкратить правую и левую стороны, руками покрутить колесо и покачать в вертикальной плоскости. И по «перебору» роликов и/или люфту уточнить. Может быть надо оба менять….
Отчётливо слышно было гул сначало с обной стороны, поменял с одной стороны, где то через пол года загудело с другой стороны. Сейчас точно не скажу про повороты влево, вправо, но четко прослушивалось гудение особенно при движении по гладкому асфальту с той стороны на которой гудел подшипник. Подними донкратом машину и проверь ещё как затянуты подшипники, возьмись за колесо сверху и снизу и покачай колесо, если прослабла затяжка, колесо будет болтаться это тоже вызывает посторонний шум. Ну и как ниже писалось покрути колесо не должно быть посторонних звуков.
Изменено пользователем iurij
В том то и дело что домкратил, люфта нет, при вращении колеса посторонних звуков нет, но в движении гудит, только какая сторона не пойму, но при повороте руля вправо гул сильно усиливается
А случаем это не резина гудит?
Подними на подъёмнике , раскрути до 5 й, потом нейтраль и для полноты ощущений глушиш двигатель, пока колеса крутятся слушаеш с какой стороны шум - самый верный способ.
согласен! особо если ездиш на зимней
а как заменить передний ступичный подшипник???????7
Ответил тут http://www.club-renault.ru/forum/lyuft-kolesa-t41448.html
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
