figrolls
Renault traffic , холодный незаводится
10 сообщений в этой теме
помогите друзья .холодный незаводится после долгой прокрутки несколко раз гоняя насос ,тот что в баке ,заводится с трудом .если сразу заглушить через минуту две не прогрев таже история,как бы схватывает но нет.сегодя пшикнули изи старт завелся сразу теплый заводится нормально.комп показал только свечи накала.проверили всё ок 6 ом,ток с блока 11волт .свечи новые.но такое чувство что то дизель не подходит.филтр посмотрели.новая турбина .новые датчики давления турбо.новий егр
дружище , а ты ничего не забыл написать? а?
а зачем, называется, догадайся сам или поиграем в гадалки, наверно 3,0 стоит!!!!!!!!! :oops: Изменено пользователем DACK
ааааааааааааааааа вот оно чё Михалыч
ну тогда я ему уже отправил мысленные ответы в пространстве))))))))))00
прошу всех прощение.проблеми с нетом.да забыл написатй 1.9.2002год
Диагностикой нужно смотреть не ошибки --- а параметры в реальном времени --- а в частности на давление в рампе при прокрутке стартером --- если там нету 200 бар то она конечно не заведется и нужно проверять топливнуюю начиная от бака на предмет завоздушки --- а чаще всего виновата форса или клапан на рампе --- проверять их на обратку --- если даже одна форса сливает --- это уже может быть причиной.
Если давление в рампе супер --- проверять компресию --- зазоры клапанов...
Добрый день,спасибо всем за идеи,вчера на диагностике показало что когда заводится холодный не работает 1 цилиндр.так как компрессию померить у них не чем ,они утверждают что нет компрессии и надо менять движок.возможно ли всё таки что это просто клапана требуют регулировку.посколко теплий мотор работает как часы.правдо когда едеш димит черний дым масло не жрет
А как тогда они определили что не работает 1 цилиндр? на слух? более того, даже если 1 цилиндр не работает, машина будет заводится, плохо, но будет. Я бы на твоем месте сменил СТО. Пока не проверишь компрессию, не стоит заморачиваться с заменой мотора.
добрый вечер нашел причину своих несчастий форсунка.но достать ее пока не удается .сидит мертва.3 вышли а вот первая зараза никак
Я ж говорил форса --- а ты движек-движек --- подскажу как вынуть.........
Можно обратный к гайке сверху --- но там обычно обрывается --- а можно выкрутить внутренности форсы --- магнитом достать внутренности --- и там есть длинная резьба --- кажись 14 шаг 1 --- точно не помню --- точили у токаря под эту резьбу заготовку --- приваривались и долбили. Изменено пользователем ГЮГ
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
