Dip Опубликовано 29 Августа 2007 Опубликовано 29 Августа 2007 Заметил это зимой - при резком нажимании на педаль тормоза загорается в полнакала лампа задних противотуманных фонарей на приборной панели. Т.к. аккумулятор у меня стоит заводской и не разборный и немного подсел, я его на свой страх и риск поставил на зарядку. После зарядки аккумулятора все пропало. Около 2-3 недель назад заметил опять такую же ситтуацию, только теперь не при резком нажатии на педаль тормоза, а даже при простом нажатии что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 29 Августа 2007 Опубликовано 29 Августа 2007 Посмотри массу на задних фонарях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 30 Августа 2007 Опубликовано 30 Августа 2007 Посмотри массу на задних фонарях. Где хоть приблизительно смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 30 Августа 2007 Опубликовано 30 Августа 2007 Точно не знаю, не разбирал, но предполагаю, что масса находится на одной из точек крепления фонаря к кузову ( под одной из гаек). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 31 Августа 2007 Опубликовано 31 Августа 2007 Точно не знаю, не разбирал, но предполагаю, что масса находится на одной из точек крепления фонаря к кузову ( под одной из гаек). Разбирал правый фонарь, кагда ремонтировал привод бензобака, там массы нет А водительская задняя обшивка, как мне показалось, снимается тяжелее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
