AndreyRyzhkin
Обшивка передних стоек
17 сообщений в этой теме
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите: Пытаюсь протянуть провод от видеорегистратора под обшивкой правой передней стойки (между лобовым стеклом и правой дверью). Не могу снять обшивку. Верхняя клипса сидит намертво. Боюсь сломать. Как эти клипсы отстегиваются?
Заранее благодарен за помощь!
а зачем под накладкой? я провод с микрофоном протянул под уплотнителем двери, который вдоль накладки идет - там под ним места полно. а в верху аккуратно заводиш под накладку и он туда проваплится.
Регистратор питается от какого напряжения? +12? У меня регистратор висит под потолком, провод над потолком протянут до плафона освещения салона и припаян к нему. Собственно, 12 вольт снимается именно с плафона. Проводов минимум, разборки салона минимум.
Интересный вариант!
Это ты обшивку потолка снимал? Сложно?
Интересный вариант!
снимать не надо ! достаточно снять плафон .
Я под обшивкой правой передней стойки провод просто со стороны стекла вставил и до самого зеркала заднего вида.
правда пришлось делать доп розетку у руля так как кабель коротковат.
Добрый день!
Сделал стаб на 5 вольт прям в кожухе зеркала, 12 вольт взял от зеркала. Наружу вывел разьемчик и регистратор подсоединяю прям к нему. Очень удобно и эстетично.
Интересный вариант!
Ни в коем случае не надо снимать потолок :) Вынимаем аккуратно плафон, на нем находим контакты с +12 и 0, припаиваем фишку. Затем делаем провод от регистратора до фишки. Я поступил просто: взял удлинитель USB и разрезал пополам, половинка на плафон, половинка на регистратор. Самое сложное: протянуть провод от плафона до переднего края потолка рядом с лобовым стеклом. Ну там уж как-то можно изловчиться :)
Да, если соберешься припаиваться к плафону, то правильно определи где там +12, а где 0, потому что есть еще "блуждающий" провод для плавного гашения плафона, там по-моему при выключенном плафоне приходит +12, а при включенном - 0.
Добрый день!
чтобы снять обшивку, ее нужно потянуть вверх вдоль стойки.
Непонял .... USB же 5 вольт ???
От usb там только фишка да провода для подачи питания, да и то лишь потому, что под руку попалась. Замечу, не фишка в регистратор, а просто фишка для соединения двух половинок провода питания. Можно обойтись вообще без разделения провода на половинки, но мне удобнее было вставлять провод не со стороны плафона вперед, а наоборот, со стороны стекла назад его продвигать.
Ну а ток регистратор берет не большой, провод этот ток вполне выдерживает.
ясно
Интересный вариант!
Так как почти все дают советы не отвечая на вопрос... Есть еще вариант питания различных устройств.
У себя в плафоне освещения оставил только центральную лампу. Слева и справа вместо ламп вставлены
небольшие платы(замена цокольной части лампы) из фольгированного стеклотекстолита с прорезью в средней части. Припаяны 2 провода, которые через отверстия в корпусе плафона выведены под обшивку потолка.
Под обшивкой можно просто разместить прилагаемый к устройству пребразователь 12 на 5в
в прикуриватель и вывести провод к лобовому стеклу.Для индикации, на плате, можно установить резистор
и светодиод. Имеем: 2 источника с индикацией, которые можно включать и отключать клавишами переключателей плафона освещения. Правда средняя клавиша включает сразу все.
ну я б например присоединился к фишке датчика тем-ры климата.и разбирается легко и припаять можно что угодно.
вполне эстетично будет для регистратора.
Вот мой вариант подключения регистратора.
Размещение элементов
Изменено пользователем MixFix
и я об этом же...отличный вариант :good:
Вчера мне ссылку кинули, как видеорегистратор в зеркало встроили. В связи с последними направлениями в теме, рекомендую почитать. Идея интересная!
ссылка
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
