Андрей 51
Бинар-5 на Сценик
188 сообщений в этой теме
зачем брать б/у, если можно новый эбершпехер купить за 22950+3300=26250р ? http://climatcar.ru/ Да он будет не 5квт, а 4,3квт, но этого вполне хватает...
Вариант! Надо подумать.
У Бинара пульт в к-те и входит в стоимость...
И продавца ищи не дилера, а официального представителя, у них дешевле.
Когда искал себе, обзвонил всех дилеров в Казани. А потом нашел офф. представителя и купил у него...
Изменено пользователем sfim
Дак и я звонил в Теплостар-М там озвучили 18тыс. По правде тоже склоняюсь к Бинару, даже интересно испытыть отечественное-родное
озвучили 18тыс
Странно, у них вроде предновогодняя акция была, по 16500 отдавали....
А представьте, если будут проблемы... Снимать бампер, разбираться в чем дело и т.д.... Слишком заморочно. Мое имхо, бинар хорош для газели и т.п. то есть к нему должен быть доступ свободный на случай поломок. Сам хотел сэкономить, но...
з.ы. А вот на Запорожец буду ставить теплостаровский воздушный планар 44, там доступ свободный, можно и сэкономить =)
Так если место для установки есть только в бампере, то что бинар, что эбер или вебасту ставить - все одно его (бампер) снимать для ремонта/обслуживания. А если место для эбера есть в моторном отсеке, то и бинар туда влезет. Запчасти к бинару все есть, ломаться там, как пишут, особо нечему.
Сегодня этот Бинар напугал меня не по-детски!
Тыкнул кнопочку вкл, хожу чищу снег.
Через минуту из-под капота пошёл дым с запахом соляры.
В ужасе выключаю подогреватель,(пытающийся запуститься повторно)
Заглядываю под бампер,на трубку выхлопа-
на ней после оттепели намёрз кусок льда!
Как в том анекдоте-
"ложечки-то нашлись,а осадок остался"! :renaultflag:
Так на запорожце вроде печка и так стоит которая на бензине работает, или вы хотите еще подогрев двигателя сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Бинар
Если не трудно, подскажите, готовлюсь морально у установке))
1) как протаскивали шланг подачи топлива к Бинару? ( инетерсует моторный отсек - заводили через него и потом к Бинару или из под днища в крыло и к Бинару?)
2) питание насоса подачи топлива (под днищем) идет от Бинара?
3) не совсем понял в какие шланги врезались - печки?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток форумчане!
Вот и я начал готовиться к зиме. Месяц назад приобрел автономный подогреватель
Бинар 5Д. Но что то со временем туго, потом отпуск, так и затянул установку.
Может кому и пригодиться сэкономить время и приобрести четкое понимание что и как.
Так как все равно будут вопросы, комментарии к фотографиям оставлю только на важных.
Когда искал темы по установкам автономки, очень интересовал вопрос "куда врезать насос и все это добро?"
Т.е на какие шланги? Так и не нашел ответа, фоток тоже не видел на форуме, хотя, наверное, не умею пользоваться поиском.
Время монтажа составило 10 часов.
Цена вопроса 18500 руб. Потому что с японской свечой.
Опыт установки воздушек Webasto у меня был, а вот мокрые не попадались,
поэтому прошу сильно не пинать.
Итак вашему вниманию GRAND SCENIC II 2008г.
Двигатель F9Q816 -131 л.с
Добираемся до горловины.Откручивал с помощью стропы,плоскогебец и фомки.
Вот в этот шланг я врезал насос и печку. Этот шланг после радиатора
печки- движение жидкости свреху-вниз. Вернее, я снял этот патрубок с гребенки
поставил на него насос, с насоса на котел, с котла в гребенку.
Воздухозабор реализован так)
Все собрано, можно запускать.Для того что бы котелок запустился с первого раза, я
заранее прокачал топливную магистраль до котла. у меня есть фирменный разъём под насос
и с помощью аккумулятора шуруповерта я прокачал топливо до котла.
Первые впечатления эксплуатации:
Шумновато, хотя, сегодня Бинарчик работал гораздо тише.
У кого как поделитесь.
Всего в установочном комплекте хватает, докупать ничего не надо, но хомуты бы я заменил на нержу.
Итак, сегодня, днем запустил бинар 0 гадусов на улице.
Через 2 минуты температура ож 4 град, запускаю двигатель, еду до светофора (150м)
температура ож 18 град. Еще 800м температура ож 53 град.
Все греет, все работает, я доволен и результатом и качетсвом монтажа.
Изменено пользователем wersa
Ставил год назад. Тоже сильно шумит, когда раскочегаривается на полную. Но это все мелочи в сравнении с плюсами. С -15 до 40 град прошлой зимой минут за 20 нагонял на заглушенном двигле (грел до 40 потом заводил). На этой неделе было -2...-3 по утрам, заводишь, включаешь, едешь, через ~километр уже 57 град, выключаешь, едешь дальше, смотришь - падает до 51..53. Так и держится потом (город, светофоры). Если не выключать, то 5 делений темпера всю дорогу на дисплее держит. В общем не жалею нисколько, ничем не хуже вебасты, только дешевше. Да ис запчастями проблем не будет, ежели чего )
Изменено пользователем fkma
У меня греется двигатель до 75 град, что с котлом, что без него. Вот у меня сомнение теперь, может термостат рановато открываетя?
На Т5VW до 90 нагревался без проблем.
Кто знает рабочую температуру двигателя?
c346d547a8b1.jpg Изменено пользователем wersa
Аналогично. Больше 75 не видел. Термостат должен начинать открываться на 83, полное открытие на 95. Может в бинаре датчик температуры так установлен, что показывает меньше реального.
НЕ думаю, что датчик в бинаре врет, температура одинаковая, что у Вас , что у меня...
чтоб не шумел поставь глушак, номер по эбершпехеру 221000400900
Спасибо, посмотрю!
На днях установил БИНАР-5Д-КОМПАК на свой Renault Scenic 2.
Вопрос: Кому удалось подключится к вентилятору салона, что бы салон прогревался? Если да, то к какому проводу?
сценик климат или кондей? завтра схему эбершпехера могу глянть
Сценик кондиционер.
Интересует какой провод на вентилятор идет, что бы его через реле Бинара пустить.
Вопрос: к вентилятору салона подключался, что бы салон прогревался? Если да, то к какому проводу?
мдя,деньги в топку,с таким кпд пустая трата денег,жаль лоханувшихся.
djek Это ты к чему, про КПД?! Или просто слово понравилось и решил вставить для красоты?
Изменено пользователем Птицын
установка Бинара (Вебасты) единственная возможность прогреть двигатель в гейропе не боясь нарваться на нехилый штраф
Давайте без оскорблений и провокаций!
Сценик кондиционер.
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/42711112
там разберешься.
wersa, По фото я понял, что топливо для Бинара берется там же, где штатно, но потом насос стоит цилиндрической формы и уходит на другой борт? Почему на левому борту, где идут все магистрали и Бинар слева?
там разберешься.
Спасибо, буду пробовать подключаться.
pappi,
Как вариант: я заводил топливо без врезки в штатный забор, завел через тройник сразу после груши. Второй год проблем никаких, бинаровский насос засасывает нормально и допмагистраль тащить не нужно.
Врезка после груши, пугает осушением фильтра и завоздушиванием системы. Мысли не мои, так-что утверждать не могу о правильности мышления. Сам хотел заморочиться с установкой, но был покупатель на машину, потом обвал рубля....и мысли об установке вернулись ( сегодня 27-28 машину с утра завел, до сих пор молотит).
смотрите схему. там вроде как чутка по разному для 1,5 и 1,9
Согласен, возможно такое. Я был готов к тому, что если такое не прокатит, то придется делать отдельную врезку. Но тьфу-тьфу, пока пузырей не наблюдаю. Это просто был как вариант попробовать малой кровью, если проблем не будет - то оставить. Так оно и получилось (в смысле оставить), в ТНВД походу клапан стоит, иначе бы за время простоя и без врезки бы все обратно с подачи в бак утекало бы имхо.
Сам хотел заморочиться с установкой, но был покупатель на машину, потом обвал рубля....и мысли об установке вернулись.
На данный момент не очень представляю как в морозы -13...-15 и более без автономки прогреваться. У меня 836 двиг (который со штатным проточным подогревателем антифриза на 1200 Вт), но штатного хватает только на поддержание рабочей температуры в городском движении, утренний прогрев - это минут 30 до первого деления. А включаешь параллельно бинар (или другую автономку) - и минут через 10 (пока снег сметаешь) уже и в салоне тепло и на двигателе одно деление. Ну а если время позволяет (или по таймеру в рабочие дни автоматом врубается) - то чисто на автономке минут за 20 уже 40-50 градусов в охлаждайке и двиг заводится без лязгов, скрежетов и плаваний оборотов. Пока ни разу не пожалел о тратах.
Может не по теме,но тоже думал,что поставить для беспроблемного запуска.В итоге выбор пал на Северс-м,единственный минус это привязка к электричеству,но уже привык.Включаю за час до выезда из дома.Самое главное бюджет мероприятия(2800 руб.)
"уважаемый", вы о чем?!!!
Постоянно машина по полдня на улице стоит и доступа к розетке нет. Так что не вариант
Это он ни о чём! Не обращайте внимания.
  • 5 лет спустя...
Прошу помощи с подключением бинара к климат контролю.Ссылка выше не алё:mellow:
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
