tetli
сервисное сообщение
66 сообщений в этой теме
помогите пожалуйста 5дней назад выскочила надпись CLEAR PARTICLE FILTER а сегодня загорелся сервис и появилась надпись Check injection - Проверьте систему впрыска Service с первой проблемой я знаю как справитца мне помогло ехать не медленнее 50 км/ч, на 3 педераче больше 20 минут а вот совторой что делать( Check injection - Проверьте систему впрыска Service ).у меня рено сценик2 2006года 1.9дци.последних два месяца езал тольо по городу на оченькоротке растояния
так справтесь с первой проблемой может вторая сама и изчезнет....
Тебе бы лучше к мастеру с Клипом съездить.. Машина у тебя умная, она сама говорит, что ей надо и что у неё болит, ты главное не затягивай... Дороже потом обойдётся.. Удачи..
Было зимой такое явление,вылечилось поездкой по трассе 30км.И всё потухло,это сажевик забивается.
а у меня бензиновый сценик 2 литра, иногда редко выскакивает ЧЕк Инжектор и Сервис.
При этом авто начинает двигаться рывками, прибавляется тяга, чуть нажал - рвет с места намного резвее чем без Чека, но с провалами.
Всегда лечится одинаково - заглушил двигатель, тут же включил - и все чеки исчезают.
Потом может повториться через пару недель, или месяц.
А все началось с езды по горным серпантинам, в москве случается скорее в пробках.
Катализатор еще стоит родной (пробег 170 тыс. км) и позвякивает требухой, второй лябда датчик после катализатора не работал и не работает. Может че перегревается. Заслонку чистили.
заслонку нечистил а как ее чистят пробег уменя 108000
я так понял у тя дизель,тогда не туда смотришь,там обензинке речь
ну да, у меня то бензинка
мне когда ГРМ меняли - там полмашины ж разобрали - как раз у меня в руках оказалась дроссельная заслонка, смотрю маслянистый черный налет - хотя быает и хуже, намного хуже. Ну сказал чтоб дядька в сервисе записала на меня очистителя балончик (обычный для суппортов тормозных, для всего) и полил, трапочкой потер. И заслонку на место вставиили. Потом правда обороты холостые стали повышенные 1200-1300. Меня успокоили = говорят - так всегда- когда почистишь, чистилка попала камеру сгорания. Скинули аккумулятор, постояли, вкл, Обороты умали, до 1000 где то, говорят машина сама потом обучится - и правда, через минут десять - обороты ХХ стали в норме - 700-800 - на электронной панели ж хрен поймешь
А я ж другу у которого дизель с вырезанным катализатором без пробега со скрученным в три раза пробегом в 180 тыс. км (как диллеры пробили по ВИН коду) говорю надо бы турбину прошмонать - надо, но он пока не шмонал
привет у меня тоже выскакивает такая ошибка но на больших скоростях убирается тоже выключнием двига хочу попробовать снять возд.фильтр ипрокатиться без него
я то недавно менял и фильтр воздушный и топливный фильтр и свечи и масло и ГРМ и дроссельную заслонку чистил - у меня в чем то другом дело. Может и в умирающем катализаторе - перегревается он или то что 2 люмбды нет.
А у меня другая проблема, хотя это и проблемой назвать нельзя.. Постоянно горит надпись Chek Emission и больше ничего не горит, не красных ключей не Service, ничего (панель сама работает нормально).. На работе машины это Никак не сказывается, Надпись убирается переключением бортового компа на любой режим, что делать-не знаю.. Расход нормальный, уровни все в норме, заводится прекрасно.. Холостые в норме, двигатель работает ровно.. Ехать на Клип и платить деньги непонятно за что не хочется (по причине их практически полного отсутствия), не в мануале, не на форуме так и не нашёл, что же эта надпись значит.. Так и езжу пока, но периодически всё же задаюсь этим вопросом.. Может кто знает, что сие означает???!!!
Emission-с англ."Выброс,выпуск",т.е. в переводе "проверь выпускные газы".Извиняюсь, но больше ничем помочь не могу,у меня бензин.
Сажевый фильтр есть? Давно чистился? И вообще, начнем с того, какой у тебя двигатель? Модель к9к, а модификация?
Сажевиков в первой фазе же небыло.. Или я что-то путаю?? У меня к9к 728..
Ребята едьте на диагностику, а то так с дуру и авто поменяете. Там под 300 ошибок. Вы телепаты их определить?И потом еще будете говорить что француз го..но.
Неисправность по системе выхлопных газов. По твоему описанию у тебя глючит клапан EGR. 90% что его электрическая часть. Но для полной поверки всеравно нужно ехать на CLIP. Все по тойже причине.
+100500
.. нужно ехать на CLIP. Все по тойже причине.
Договорился на счёт Клипа.. На днях поеду.. Если интересно, то потом отпишу, что же это было, если машина работала абсолютно нормально.. Спасибо, что подтолкнули..)))
обязательно отпиши. Есть подозрение что в описание ошибки будет стоять слово "микротрещины". Ошибки запиши полностью. Типа: DF302 1DEF
Договорились!! Всё срисую в точности.. Завтра в 19.00 он меня ждёт.. Так что возможно уже вечером всё подробно изложу..)) Изменено пользователем mironov
Вчера выскочила такая же фигня-чек инж...,и сервис,поведение машинки не изменилось,заводится с пол тычка,не троит,динамика отличная,топливо не жрёт,пузырьков в магистрали нет,проверил на всякий случай возд.фильтр,снял минут на 15 клемму аккума-всё равно горит.Сажевика нет.Что может быть ещё....Завтра поеду на клип.... :to_become_senile:
Изменено пользователем пуз
Был на клипе...выявлен глюк блока управления свечами накаливания.Не критично.До этого был на мойке,мойщик оказался правильным,в подкрыльниках вымыл начисто,а так как этот блок находится под левым подкрыльником.возможно закисания контакта.
Кому интересно....клип показывает разрыв цепи предпускового подогрева,сразу думают что полетел сам блок,но клип не видит свечи накала....короче одна свеча ушла,поменял и ушло и сообщение.
  • 5 месяцев спустя...
У меня появляется сообщение Check injection при холодном запуске, стоит прогреть пару мину и перезапустить - сообщение пропадает.
На характере работы двигателя, экономичности ни как не сказывается.
Двигатель 1,9 - 120 л/с с сажевым фильтром, если верить сервисменам из Бонжур авто, они ошибку по Клипу не нашли, сказали, что ошибка появилась из-за низкого напряжения при запуске и мол сейчас все нормально, но сообщение сразу стало снова появлятся.
у меня клип про топливную вообще ни чего не показал плохого,но стоит на повышенных оборотах на пониженной передаче подольше проехать,сразу выскакивает чек инжекшн.перезапускаешь нормально все.после возникновения ошибки падает тяга машина не едет.не могу понять что за ерунда. и еще горит чек эмиссион.
а теперь самое интересное--есть ли на сценике в топливной магистрали от бака до груши или в груше,какая-нибудь сеточка или фильтр, о котором я не знаю???
создается ощущение,что соляры не хватает. Изменено пользователем BORGORD
Тёзка а клапан егр почистил?
Фильтра как?
Фильтр менял тока масляный при смене масла и воздушные, сёдня поеду менять топливный - не было в наличии, когда просил поменять - сервис Ле-Манс.
Сперва появилось сообщение chek emission, но оно быстро пропало, потом уже энжекшен появилось.
Зимой короткие пробеги, зима была холодная, поэтому поверил, что дело в маленьком напряжении, но ездил в Ульяновск 480 км, Москву - аккум должен был зарядится и тепло уже стало, сообщение не пропадает.
где был в сервисах рено тут - не чистили, то клип сломанный, то мастер в отпуске, в экономичности проблем нет, при желании расход 4,7 по трассе, обычный 5,2, поэтому ни больно грешу на егр и сажевый фильтр
пробег 140 тысяч.
Поменяйте топливный там видно будет
НЕА.задал вопрос на форуме о том чтоб указали место ,где можно почистить----тишина!!
пробег 140 тысяч.
смотан..
Сам не вскрывал, но знакомые ребята по их словам у себя убирали сеточку из груши Изменено пользователем utit
как же они в нее попали-то,в грушу она заклеена со обоих сторон наглухо...
Топливный поменяли, сообщение осталось.
А провалы в тяге есть??
Сообщение возможно можно клипом снять,если ошибка устранена.
Сегодня снимал датчики и мыл (один за воздуханом),(один на трубе интеркулера ) точно не скажу т.к еще не понял ,но тяга появилась,ушли провалы,фото датчиков выложу позже.
за воздуханом - это был расходомер
на трубе интеркулера - датчик давления наддува (его можно было и не мыть)
вот эти датчики
так вот!!!вот именно этот датчик сидит у меня в патрубке на честном слове как-бы просто воткнут гляньте он должен быть плотно или нет???и что будет если он будет пропускать воздух,неправильно казать будет или что??
и все-таки кому-то мир!труд!май!...шашлык!водка!женщины!..на майские праздники,
а я решил почистить узел рог самостоятельно.
на гретом двигателе сообщение пропадает.
нет, все замечательно, тяга как была, так и есть вроде.
Блин, в последнее время сообщение начало появляться при прогретом двигателе, в смысле, что после прогрева и перезапуска сообщение пропадает, а потом при короткой остановке, когда двигатель еще горячий запускаешься -сообщение заново появляется :(
Вот и у меня началась проблема что этот датчик не держался на патрубке интеркулера,снимишь клему с датчика надува оденешь сервис пропадает,а на холостых оборотах снова появляеться.приклеел датчик крепко мылом проверил утечек нет.На клипе пишет цепь питания датчика надува ((( уже устал ездить на диагностики.удаляешь ошибку а она снова появляеться ((
Изменено пользователем Артём74
Появилась надпись чек инжектион.И появляетя сейчас только на скорости,на 5 передаче.Клип показал на датчик """"Преобразователь давления турбокомпрессора"""
Турбина работает нормально не подклинивает
РОГ почищен.
Теперь по датчик он ремонтопригоден или умер и все?
И тупит особенно на опять же на 5 передаче,обороты выше 2500 не поднимаются.
Изменено пользователем timofey0075
РОГ почищен.
скорее всего вылечишь заменой
наверно Клип имел ввиду соленоид. - девайс электронный, не встречал, чтобы его ремонтировали
тоже выскакивает chek ingection.комп.говорит ,просадка топлива, поменял топливный фильтр, ошибка выскакивает на малых оборотах.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
