lehkabadjer
Приборы
14 сообщений в этой теме
что можно посмотреть на приборах. уменя показывает только общий и суточный пробег. Рено Трафик 2008.
а если на пипочку нажать которая на поворотнике в момент теста ?
Книжка по Трафику --- trafic.pdf --- http://gigapeta.com/dl/2014472a7f913d
Щиток приборов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52
Изменено пользователем ГЮГ
пробовал на пипочку которая на стеклоочистителе, обнуляется суточник и всё. А как выйти в режим теста?
Нажать пипочку и держать --- включить зажигание --- пипочку не отпускать --- ждать --- Ласвегас.
Можно вместо пипочки на стеклоочистителе --- пипочку на приборке.
прошу помощи. при движении стала загораться спираль и сервис. далее начал глохнуть мотор на ходу заведу стартером,через 50-100м,опять глохнет еле добрался до дому после30мин стоянки вообще не могу завести. дизель2.0л. M9R рено трафик 2008г.что может быть?
я не знаком с такими движками
НО
как-то ГЮГ писал
больное место у этих движков форсунки пьезо
проверяются на пробой на "массу" ........никакого сопротивления не должно быть.
где-то на форуме тут почитай ......есть точно как мерить.
Попробуй начать с простого, а именно с контактов,посмотри внимательно возможно просто где-то окислился или ослаб контакт.Увы,но это может быть в любом месте,начни с АКБ
обратку проверь на наличие течи, наврятли форсы сдохли, но не исключено, сопративление есть, но лень искать. Изменено пользователем DACK
  • 9 месяцев спустя...
Трафик 2011 года. Бензин. Не найду температуры двигателя на приборке ?
столбик справо а слево кол-во бензина
У меня горизонтально только топливо, ниже изменяемо показания маршрутника. Я читал мануал, нет там такой панели.
И что ? Ни у кого нет Трафик II ? Где температура ? У Киа Рио, например, синий индикатор, который гаснет при достижении температуры 50 градусов. Здесь ничего.
скорее всего это и все, я ещё ни одного трафика не встречал с полным компьютером. можно проверить уровень масла, если включить зажигание и сразу нажать на кнопочку сброса суточного пробега.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
