Sergei 38 rus
обороты
17 сообщений в этой теме
Такая проблема .Двигатель не набирает больше четырех тысяч, как только стрелка тахометра доходит до данной отметки, как будто отсечка срабатывает скидывает до трех и опять начинает набирать. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно устранить.
p\s зарание благодарю.
мот регулятор давления сдох или насос сам на крайняк фильтр забился топливный
Или воздушный.
Благодарствую . Была мысля насчёт насоса и фильтра ( топливного ) так как воздушны впорядке.
На карбюраторе?
Или я что-то пропустил?
на инжекторе!
была такая проблема с таким двиготелем
но точной причины не знаю!
были проведены работы (чистка форсунок,замена резинок на форсунках,замена всех фильтров,устранение засора вентиляции картэра,замена рхх)
А мне кажется - проблема электронная. Мозг(ЭБУ) неправильно обрабатывает сигналы датчиков.
Старый хозяин сказал что эбу менялось недавно
Зачем? Уменя при 3800 оборотах 180км/ч., а при обгоне -максимум до 3200 доходит и я впереди.
у тебя что бугатти верон? )))
Дизель? :telephone:
Дизель? :telephone:
а объемчик стесняюсь спросить :hmmm:
Был бы вейрон-ходил бы пешком и без прав :to_become_senile: а так 2,2i GTX бензин
да? по характеристикам моего двигателя 2.0 12V максимальный крутящий момент при 4300 оборотов, максимальная мощность при 5500 ) соответственно самый эффективный разгон будет в этом промежутке, а то что ты идешь на обгон на оборотах меньше 3 тыс это только при условии, что дорога свободно и обгонять можно сколь угодно долго ) но имхо выезд на встречку сам по себе момент опасный и делать это надо за кратчайшее время )
Поробуй вытащить бенз насос и проверить сетку-фильтр, часто она засоряется и обороты начинают плавать
насос стоит под порогом задней левой двери ,а не в баке какая сеточка стесняюсь спросить?
    Dimon00701
    Dimon00701
