ДенисК
С чем проблема? Генератор или ремень?
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Логан 1,4 (2007) Утром заметил такую хрень, когда разгоняю двигатель до 3000 оборотов, то загорается лампочка аккумулятор. Пробовал на холостом рывками педали газа, и пока до 3000 не догонишь, не загорается. Свыше 4000 даже не тухнет. А вот ниже 3000 гаснет и все нормуль. Свет горит хорошо, заводится легко. Проверил ремень, натянут хорошо.
Тесть высказал мнение, что возможно щетки генератора.
Подскажите, где же корень зла?
Правильный тесть,,,,начать надо с маленького.-------симптомы щеточного узла.
Проверьте напряжение на клеммах акб до 3т.об.и выше,если напруга будет падать,то виноват генератор,а в нём,возможно,щёточный узел.ИМХО
Пока не проверял, но блин утром ездили крестить дочь, на обратном пути загорелась лампочка аккумулятора, и не гаснет ни при каких оборотах, вот же блин!!!
Короче это сто пудов генератор... осталось только докатиться до гаража.
Надо же и Логаны ломаются...
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
