dima-sasha
Renault 19 не заводится
9 сообщений в этой теме
ребята пропало напряжение на сервомоторе на ножках А и В как да нажимаешь на педаль газа , должно быть 12V а там 5V до меня не как не доезжает что в этом виновато,
получается так может завестись а можно крутить стартер пока не сядет аккумулятор и еще дергается стрелка тахометра, я уже думаю что ЭБУ вышел со строя , какую программу использовать для диагностики Renault 19 , двигатель C2J / E7J и дайте плиз прогу под K-line DDT2000 или прогу для этой машины.
c2j карбовый движка. для чего там необходима прога. у тебя же наскока я понимаю стоит моник?
одно точечный впрыск моно инжектор и эбу есть и колодка для подключения диагностики, как понять карбовый движка
я сначала думал коммутатор , поменял эффект ноль ,такое впечатление что ДПКВ но на сервомоторе на ножках А и В как да нажимаешь на педаль газа , должно быть 12V а там 5V и почему стрелка тахометра дергается, искра тонкая тонкая и слабая, заводится как да раз 5 стрелнит в впускной коллектор, или может продувка включается , невозможно можно понять , резинки на форсунке поменял утечки нет
Изменено пользователем Лесник
У меня двигло E7J, но такой приблуды там нету, стоит впрыск Bosch. У тебя какой впрыск Bosch или Siemens? У меня такая мысля что надо с тестером полазить по проводке у тебя, где то, что то подмыкает
по-моему где-то в высоковольтной части шьёт......
RENIX MONOPOINT
проверял почти все хоть бери все проводку снимай
Изменено пользователем dima-sasha
Почитал статейку, привод дросселя отрегулирован правильно? И срабатывают ли концевики положения педали?
да правильно , кажись до меня начинает кажись доезжать Датчик давления во в впускном коллекторе нет Проги чем про диагностировать а вот это есть https://docs.google.com/file/d/0B-q8dOaIuLF...S3JRZndSUQ/edit
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
