wer30
DF056 - не правильный монтаж кабелей тормоза
12 сообщений в этой теме
Clip выдал ошибку стояночного тормоза DF056 - не правильный монтаж кабелей тормоза. Может кто подсказать, что это значит и как лечить?
Авто: сценик 2008 года, 1,5 dci
видимо к автоэлектрику необходимо обратиться.(сообщение висит несколько дней .никто не сталкивался раз нет предложений и ответов) Изменено пользователем BORGORD
Помогло вот что, спасибо пользователю Fusion, нашел в теме http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=7779&hl=:
1. Выключаем зажигание карточкой
2. Снимаем ящик под водительским сиденьем.
3. Видим разъем с 6 предохранителями и реле. Снимаем реле и предохранитель на 25A (тот который нижний и левый, если реле сверху). Снимать неудобно, надо снять разъем с защелки или выдернуть его из балки.
Реле снимается поддеванием чем-нить, не закоротите чего-нить в этот момент . Хотя по мне реле снимать не надо, но было написано снять - снял.
4. Снимаем ждем минуту, ставим назад пред и реле.
5. Зажигание, ключ, пробуем ручник - все работает.
возможно у вас проблема не реле и предохранителеа в вот в этом была
http://www.club-renault.ru/forum/Razem-pod...ont-t42829.html
посмотрите внимательно Изменено пользователем BORGORD
  • 6 лет спустя...
В 22.10.2012 в 21:55, wer30 сказал:
Спасибо! всё так же зделал, прокатило.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток.
Имею короткий сценик 2 (дорест) 2004 F9Q 812 с электроручником
Словил такую же ошибку после замены блока (платы) эбу ручника.
Родная была неудачно отрепрожена и "приказала долго жить".
К сожалению, пришлось купить весь блок (б/у, правда, но цифра-в-цифру).
Так как кнопку я делал не так давно, тросы все мониторил, мотор тоже обслуживал, решил заменить только плату (по сути, перепаять три провода на мотор со старой на новую плату).
Разобрал, отпаял от мотора, припаял донора, собрал.
Завожу - работает - затягивает, отпускает - по механике все ок. Но есть назойливая ошибка, которая не снимается - "неправильный монтаж кабелей тормоза".
Блин, как так-то? Я ж только плату перекинул. Спаял верно - да и три провода - негде там заблудиться.
Ок. Иду в клип переинициализировать мозг (ввод нового блока в эксплуатацию), и после всех манипуляций получаю параллельно еще ошибку - "неисправность системы после замены компьютера".
При всем при том, механически все работает отлично.
И если б не дикое верещание приборки, на ошибку можно было б и забить. Но нет же - орет как потерпевшая.
Ок, пытаюсь переинициализироваться, ввести уклоны и т.д. - нихрена уже не помогает - неисправность - и хоть убейся.
Только в pyddt получилось сбросить блок (там есть кнопка reset) - все вроде нормализовалось. Ошибки по монтажу нет, по кабелям тоже.
Но, появилась интересная особенность - Пока не трогаешь кнопку ручника (снять или поставить - не сильно важно) - ошибок нет.
Как только снимаешь или ставишь кнопкой - ошибка и опять ор на всю "деревню" - уже "Ручное управление".
Боролся как мог.
Так пока и не смог победить.
При ошибке значение наклона 254. Хотя, я калибровал наклон - тоже непонятно откуда
Потому как текущий контекст и контекст появления - на одном месте сделан. Машина стоит
Или эбу отваливается в это время, или я хз
Механически все собирал верно - проверил раз 5 (потому как долезть туда не сильно просто - не хочется лишний раз лазить). Но, конечно, и там не исключаю ошибок - "и на старуху..."
Кнопка 99,9% работает нормально - уже снял и проверил концевики - все отрабатывает.
Может, кто имеет опыт замены эбу? Может, я что-то упустил/забыл?
Кому интересно, картинки
2 часа назад, 996034 сказал:
Боролся как мог.
  Скрыть
Диагностика шасси.... 3. Автоматический стояночный тормоз.
4 часа назад, 996034 сказал:
  Показать
этот букварь смотрел?
10 часов назад, пилотяга сказал:
7 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо. Посмотрел и тот и тот (по сути, он у меня был - я смотрел).
Ошибка DF047 (судя по мурзилкам) - почти однозначно проблема с ручкой или разъемом R2
Однако.
- R2 полностью перепаян (выкинут разъем, провода спаяны) полгода назад мною (уверен в том, что там все хорошо)
- Ручка тогда же перебиралась, все концевики рабочие, все сигналы приходят (смотрел вчера, посмотрел на всякий еще сегодня).
А ошибка рандомно появляется и также рандомно исчезает.
Вечером дома еще раз залезу в ручку и полностью перетрясу там все.
Со вчерашнего вечера появилась еще одна интересная проблема - не всегда автоматом снимается с тормоза при трогании (причем, при заднем ходе не снимается в 80%, про движении вперед - в 10% не снимается). Уже начинаю думать, может датчик усилия помирает?
Ну и опять же - со старой платой (заменена только плата - вся механика осталась) все работало - никаких проблем не было.
С донором - вот так.
Между старой и новой платой - 3 дня (думаю, за это время врядли тросы сгнили).
P.S. Я больше склоняюсь, что либо конфигурация где-то не до конца переписана (например, педали сцепления - как написано в мурзилке - понятно, что старый конфиг взять неоткуда), либо механически что-то (например, тот же помирающий датчик усилия).
P.P.S. Есть идея перепаять проц с донора на свою плату и поставить свою плату (перепаять не проблема - все для этого есть), но очень большие сомнения в том, что это поможет
Изменено пользователем 996034
1 час назад, 996034 сказал:
Однако.
Был опыт замены блока АСТ на б/у. Установил, откалибровал датчик наклона и больше ничего не делал. Правда спустя год посыпался в нем двигатель. Собрал с двух блоков один и катаюсь дальше. У меня была проблема ещё с ручкой - сгорел светодиод. Замена ручки так же решила вопрос. По датчику усилия - есть 2 шт, могу один подогнать ;) в субботу планирую поездку в Лебяжий
7 минут назад, Sharkovuch сказал:
Спасибо. Вот это мне и нужно было - опыт замены на другой б/у.
Значит, мне просто "повезло" )))
Буду искать природу глюка.
16 минут назад, Sharkovuch сказал:
Спасибо. В теории, у меня с донора есть ) Тоже должен работать.
05.04.2023 в 21:25, 996034 сказал:
Отвечу сам себе.
"А ларчик просто открывался.."
Был оторван пятак концевика от дорожки. Причем, визуально это не было ни разу видно (и диагностировалось никак).
Запаял, подпаял проводки для надежности и залил термоклеем концевик - как допупор )))
Ошибок больше нет.
Кстати, "ввод в эксплуатацию" (делается после замены эбу ручника клипом) без проблем с "монтажем кабелей" прокатил только на заведенной и обязательно снятой с ручника
Мало ли - кому пригодится )))
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
