Меган31
Дизель-Замена свечей накакла к9к (110) Фотоотчёт
8 сообщений в этой теме
Доброго всем дня!
В преддверии зимы будет актуально!
Начну с того, что после покупки авто, поехал на диагностику после которой мастер приговорил свечи накала. Сказал, что не работают 2 или 3 из четырёх и надо бы их заменить. Замена у официалов стоит 500 рэ без материалов, с фирменными свечами 4500! т.е. одна свеча 1000 рэ! Так же он порекомендовал заменить именно на оригинальные, так как не оригинал очень ненадёжен. После долгого поиска, заказал BERU GE110 по 640 р/шт. Итак приступим:
Что понадобится: высокая, удлиненная головка на 10, удлинитель, карданчик, вороток или трещотка, пинцет,
1. Отсоединяем патрубок идущий на охладитель (интеркулер). Сложность возникла при съёме заводского хомута (можно заменить на обычный) очень упругий, использовал щипцы для съёма хомутов шруса ВАЗ и разводной ключ, с другой стороны снимаем стопорную скобу и сдергиваем мет. трубу. post-30943-1352200269_thumb.jpg
2. Снимаем крышку, трудностей не возникло. 2 гайки на 10 и две скобы, отмеченно стрелками. Что бы снять крышку так же надо снять патрубок идущий с интеркулера на дроссельную заслонку.post-30943-1352200771_thumb.jpg
4.Раположение свечей указанно на фото, на них одеты своеобразные насвечники, тянем насвечник за пластмассовый держатель. Можно сдергивать все, т.к. они длинной только на свою свечку.
post-30943-1352201101_thumb.jpg, post-30943-1352201562_thumb.jpg post-30943-1352201567_thumb.jpg
5.Откручиваем, собрав предворительно головку+кардан+удлинитель+трещетку. Внимание! Есть информация о возможности облома свечи и остатка её кусков в головке! Поэтому рекомендуют нагреть двигатель до рабочей температуры залить колодцы WD-40 и пробывать открутить натяжкой не более 30 Нм. Я этого не делал, откручивал рывками, главное хорошо одеть головку и максимально соосно свече, откручивать, все пошли :don-t_mention:
6. Прежде чем поставить новые свечи, смазываем резьбу медной пастой
Собираем всё в обратной последовательности.
P.s. Во время процедуры решил проверить снятые свечи на работоспособность (кстати они так же оказались фирмы BERU!), путём прямого подключения свечи к аккумулятору. Итог- 2 свечи спалил безвозвратно, т.к. рабочее напряжение свечи 4,4 В. Проверять их нужно на сопротивление у рабочей свечи оно состовляет около 26 Ом., у не рабочей, либо обрыв, либо другое отличное в меньшую сторону сопротивление, говорящее о том, что часть спирали не работает!
ребята а сколько положено мл. на слив форсунок megane 2 k9k 722
за минуту около 15 с одной форсунки
  • 10 месяцев спустя...
хорошие картинки..
Только почему-то не смог их посмотреть увеличенными...
Все становится понятно по описанию.
Вот у меня как было. На днях ночью ударило - 16. Казалось бы не много, соляра зимняя залита. Выхожу утром сажусь в машину. Нажимаю кнопку старт, загорается лампа свечей накала стартер начинает крутить а толку 0. Мотор не завелся. Попробовал второй раз - тоже самое. Ну не стал его насиловать больше. На след день мороз спал до -6, поехал в экзист взял свечи накала бош, поехал менять к ребятам в сервис. Когда выкрутили старые свечи оказалось что 2 из них в саже (видно что не работали), другие 2 вроде выглядели получше. Заменили все 4. Приехал домой, измерил их сопротивление, оно должно быть 0.6 Ома. Резултат:
1 - обрыв цепи.
2 - 178 Ом!!!
3 - 1.2 Ом.
4 - 1.3 Ом.
По поводу того что 1 свеча вообще была с оборваной цепью никаких ошибок меган не выдавал.
На след утро было градусов 10 мороза, меган завелся с полоборота и сразу стало видно что свечи работают (в момент их включения притухло освещение салона). Пока больших морозов не было чтобы проверить, но думаю все будет ОК. Так что те кто только взял машину - не пожалейте 2 тысяч и поменяйте к зиме. Кстати видел ролики как ребята проверяют свечи подключая к аккумулятору - не делайте так, их рабочее напряжение 4.4 вольта.
У меня рено меган 3 2009 год 110 лс.
Изменено пользователем alexey121288
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
