Igor32RUS
Не заводится трафик
18 сообщений в этой теме
Прошу помощи. Заглох Рено Трафик 1,9 2003 г.выпуска. Вчера нормально завелся, отъехал от гаража несколько метров и заглох. На панели горит стоп и мигает значек в виде движка. За два дня до этого меняли на севисе сцепление и на топливную магистраль установили сепаратор украинский СТО "Ковш".И еще, при включенном зажигании электрический гул в районе ТНВД. В чем искать причину?
Гул в районе ТНВД --- это нормально --- жужжит электромагнитный клапан на ТНВД на три болта.
Глохнет --- нужно при диагностике смотреть на давление в рампе при прокрутке стартером --- если нету 200 бар значит виной топливная.
Проверять обратки.
Мож при установке сепаратора где получился подсос воздуха.
Подсоса воздуха нет, с сепаратором проездил два дня. Мигает чек и горит стоп, двигатель не запускается. И гул электромагнитного клапана как то слишком уж сильный, раньше вроде гудел не так. И вопрос по аварийной кнопке, расположенной возле расширительного бачка. В каком положении она должна быть. Я снял ее, перевернул. При нажатии на резинку- щелчок. Так вот в каком положении она должна стоять правильно, во взведенном или нажатом.
Изменено пользователем Igor32RUS
что-то по данной сылке свой вопрос я не нашел. или ищу неправильно?
Надо на сканер .......ГЮГ прав, проверь давление
serj32, сам откуда будешь? Может подскажешь к кому обратится поближе к Красной Горе.
Кнопка по идее не фиксируется ни в каком положении.
г.Хмельник --- Винницкая обл. --- Украина.
В том и дело, что когда снятую кнопку переворачиваешь или трясешь, то внутри перемещается шарик, после этого нажимаешь на резинку и происходит щелчок-фиксация. И скорее всего в этом положении и есть правильно, поскольку при аварии шарик сместится и контакт разблокируется.
У меня вопрос в другом. Данная машина у меня год, раньше на дизелях не ездил, поэтому в дизелях не очень. Сейчас из за специфики работы специалистам на сканер машину отогнать не могу. Может ли из неисправности электромагнитного клапана на ТНВД показывать ошибку, так как гудит он неестественно громко, я сравнивал с другой такой же машиной.
Я так понимаю что этот клапан отсекает подачу топлива. Как проверить поступает ли после ТНВД топливо на рампу. И можно ли тупо открутить данный клапан с другой машины и поставить на мою для проверки. Нет ли каких нюансов в этом?
У меня было похожее... поменял датчик давления топлива.
Где ентот датчик расположен.
Так купи сканер ОР-СОМ --- стоит коейки и диагностику делает.
Клапан заменить можно --- ньюансы есть --- открути попробуй --- там звездочка.
Шарик в кнопке есть --- при ударе авто он выскакивает с места и отключает его.
Но лучше на диагностику --- причин туча может быть --- смотреть на давление в рампе при прокрутке стартером.
Сгонял на диагностику, сканер показал отсутствие давления в системе. Заменили датчик давления на топливной рампе, и машина завелась.
Датчик дороговат, однако.
Да дороговат в оригинале...
Брали б.у. за 60 у.е. --- на разборке откручивать его не хотели --- так вместе с клапаном и рампой отправили...
150 УЕ в г. Гомель на Ефремовском авторынке, плюс 50 уе за диагностику и остальную работу электрику в сервисе "Спутник" на Междугородней
Попутно электрик проверил свечи накаливания - две мертвые, взял "Бош" - 40 у.е 4 штуки, залил свечи на двигле ВД-шкой, завтра попробую заменить. Турецкие предлагали за 25 у.е. Прошлой зимой заводился при -35, были несколько дней такие морозы. Пока запускали машинку, обнаружил что что подогреватель "Эбершпрехер"снизу кузова отключен, то есть разьем снят и подвешен напластиковый хомут. Есть подсказки по поводу ремонтра подогревателя?
я по 250 руб в эмексе взял БОШ....... причём открутилась на ура
    Dimon00701
    Dimon00701
