reaktor
Часы на панели
10 сообщений в этой теме
Привет всем, проблема в том,что провалились часы на панели ,нажал чуть сильнее и они туда упали ,во внутрь, как их вытащить ? пробовал через магнитолу подлезть, не подлезишь , есть идея воздуховоды вынуть, но решил сначала спросить у знающих людей, машиной владею 3ю неделю,пока не знаю что да как ,спасибо
Снимите верхнюю панель. Заодно провизируете. Они не должны так проваливаться.
вы про панель где сами часы стоят(полукруг такой, да?)? а как она снимается ? я ни чего не сломаю,такое чуство,что она одно целое с самой панелью,она на защелках каких то ?подскажите как снять?
Саморезы с торкс-головкой:
3 шт. по кромке панели с лобовым стеклом (по краям и середина)
2 шт. по бокам (отрыть передние двери)
2 шт. под верхним кожухом рулевой колонки (снять нижний кожух - снизу два самореза, длинная отвёртка)
есть фотоотчет как снимать торпедо....здесь он тоже помоему присутствует.
А можете дать ссылку на фотоотчет,как то снимал, а то самому все делать придется, хотя бы знать, что да как
Скачайте книжку. Там есть все. http://narod.ru/disk/59782439001.e6fbbc38c...%D0%B0.pdf.html
Проблема решена, не пришлось снимать панель, друг вытащил ,нашел около машины плотную веревку и вытянул=))
ну так скоро опять провалится. ревизию то вы не провели. тяжело было саморезы пооткручивать??
Нет,не отвалится, крепко сидит, зачем лазить в панель ,если дело заняло 5 минут , все встало на место,пробывал нажимать не вываливается
    sibor
    sibor
