leo36666
Ресурс работы дизельного двигателя на холостых оборотах
20 сообщений в этой теме
Короче, я на работе сплю в машине так как сейчас наступили холода машина работает на холостых по 7 часов.ночная смена у меня через каждые два дня. Влияет ли на ресурс и работу двигателя или другие агрегаты постоянная работа двигателя на холостых оборотах ? И сколько примерно уходит солярки за семь часов работы на холостых?Масло меняю через 10000км.
Бензин или дизель ? Хотя хорошего мало и тем и тем , повышенное нагарообразование , страдают клапана, свечи, поршни , распылители форсунок , катализатор или сажевый фильтр . А расход если бензин то по моему где то 300 - 350 грамм в час на ХХ у них норма. Извиняюсь прочитал - дизель , но все верно а для форсунок тем более , расход на ХХ у дизеля поменьше.
У меня дизель.
У прогретого бензина нормативный расход на ХХ 0,7-1,0л/час. У дизеля не знаю, но не думаю, что как-то существенно отличается, тем более, с бОльшую сторону.
про возможные проблемы достоверно ничего сказать не могу, но скорее всего, столько работать на ХХ не очень хорошо.
А дизельные генераторы у них почти вся работа на холостых и ничего, хотя нагар это да. А так я думаю ничего. Вспомним дальнобойщиков они вообще в холода дизеля не глушат.
Ну а если поэкономить на запчастях для маШины потом и на деньги на соляру, то я бы лучше купил автономный обогреватель. Типа того http://teplovmashine.ru/tag/%D0%BE%D1%82%D...BE%D0%BD%D0%B0/
Это очень дорого для меня((( А так вещь прикольная.
Дизельгенераторы на ХХ практически не работают , все время на повышенных и с приличной (причем изменяемой) нагрузкой.
Я слышал, что для турбодизеля очень вредна продолжительная работа на ХХ. Не помню причину. Поставить автономку будет дешевле, чем потом движок капиталить. Это 100%.
Один дизелист однажды мне высказал следующую версию из-за чего нежелательна долгая работа турбинированного двигателя на ХХ. Нежелательна она именно для двигателей с большим пробегом, а именно на ХХ когда давление топлива не так велико распыл старой форсунки не совсем качественный и часть топлива не сгорает и попадает в подон перемешиваясь там с маслом меняя его качество в худшую сторону и именно это и негативно влияет на срок службы турбины. Хотя может для современного коммон рейла это и не актуально.
Такое длительное время, работы двигателя на холостом ходу, не желательно. На ХХ открывается электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов. И часть этих газов, вместе с сажей и гарью подается во впускной коллектор. Результат можно представить. Вывод; как минимум заглушить ЕГР.
Замена масла и фильтра, в два раза чаше. По тому как, длительная работа на ХХ относится к сложным условиям эксплуатации. А значит и моторесурс сократится значительно.
В таких условиях Автономка рулит.
Да и вообще, для дизельного авто, в условиях суровой зимы автономка показана.
Удачи.
Долгая работа на холостых очень вредна двигателю. Чаще придется менять масло - это мелочи. А вот когда кольца закоксуются, то это будет беда. И масло начнет жрать и дымить соответсвенно. И нагар появиться на всем что угодно. А главное на дизелях никакая раскоксовка не помогает. Только замена колец, а скорее всего и с поршнями. Так что автономка рулит. Тем более, нсли самому ставить, то можно уложиться с 16-17 т.р.
где то читал что турбина работает на повышенных оборотах. а на хх отработавшие газы ее греют и каналы смазки турбины якобы могут забится так как она стоит масло закипает и коксуется в итоге пипец. якобы даже долго нельзя прогревать двигатель с турбиной. насколько можно верить не знаю но я склонен в сторону этой мысли
Когда двигателю приходится долго работать на ХХ, то есть небольшой практический совет: периодически выводить двигатель на более высокие обороты. Минутки 2-3 погонять двигатель, вывести всякую отработанную гадость из систем наружу и пусть себе дальше молотит. Ну и масло менять уже не по пробегу (километражу), а немного раньше.
У друга Фольц 97 года,дизель.До работы идти от силы 10 минут,но в силу своей комплекции и лености каждое утро в любую погоду и зимой и летом,заводит машину и за пару минут доезжает до работы.Какой вердикт движку в этом случае? :rtfm:
Да масло меняй каждые 5т .
ходить пешком. ваш мотор (сердце) вам спасибо огромное скажет.
Я то как раз и хожу пешком,а вот ему свои 120 или 130 кг тягать тяжеловато да и не хочет.Вот и дёргает каждый день машину
Класная работа! я тоже такую хочу :good:
да и не хочет
это тут ключевое. поверте я знаю о чем говорю
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
