motron
Замена масла
21 сообщение в этой теме
Кто то уже менял самостоятельно масло в двигателе 2.0 M4R?
Возможно существуют сложности и ньюансы?
Сложностей особых нет. Слил старое масло, заменил фильтр, залил новое, запустил двигатель, заглушил и после пары минут стояния проверил уровень (по необходимости долил).
Последовательность операций мне известна, меня больше интересуют технологические трудности,
как например с Сеней 2 (F4R)- не стандартный четырехгранник под сливную пробку + ограниченное пространство при доступе к фильтру...
Меняется просто. Снял защиту, рожковым ключем открутили пробку, слили масло, скрутили фильтр (удобнее съемником), собираем в обратном порядке.
менял сам, мотор 1,5dCi, пробка под четырехгранник, защиту снимать замучался, а так все обычно
Ключ под пробку можно поискать в магазинах (встречаются с вариантами квадратов разных размеров) или изготовить с помощью наждака. К фильтру подлезть сложно, но при наличии съёмника и навыков вполне приемлемо. Немного мешается шланг системы охлаждения, но если двигатель остыл, то особых проблем он не вызывает.
Подскажите какое масло заливать в 1,5dCi? Марка,вязкость?))
Четырехгранник ерунда переточить, а вот снятие защиты и откручивание фильтра, это что-то, надо делать какой-то ключ для фильтра, а то перед очередной заменой опять начнет болеть голова. Может есть у кого какие рекомендации по откручиванию фильтра маслянного?
я сам масло всегда меняю, купил вот такой съемник, как раз для рено, очень удобный
http://logan-help.ru/katalog/products/filt...sljanogo-filtra
Надо взять фильтр и отдать его токарю, который в свою очередь ,выточит ключ для снятия фильтра ,ключ можно сделать по искизу ключа которыми пользуються на оф.сто, я видел ключ в виде большой головки а ручка это обычнаа трещетка.
берете отвертку подлиннее и пробиваете фильтр. только не в направлении центра, а к внешнему краю. так как в центре там жалезка идет от движка. все можно крутить старый фильтр. это же всем извесный способ ) зажимать фильтр по мануалам допускается только рукой. уилие от применения ключа при зажатии уже будет чрезмерно. перед вкручиванием смажте резинку на фильтре маслом и внутрь немного налейте.
Я так на символе раз сделал,после этого я прокленал все на свете,я этот фильтр потом двое суток снимал,так как подлесть там очень трудно ,а дело было в том что я как выше написано вбил отвертку и начал откручивать, а не тут то было фильтр стоит а отвертка как открывашка режет фильтр, в итоге я фильтр по кругу и разрезал,короче потом пришлось маленьким зубилом и молоточком постукивать чтобы фильтр с места сорвать( постукивал по внутренней части которая из крепкой стали) руки все были изодраны.
цепной сьемник от жиги обычно спасает с такими авто.
Не на всех авто. На реношках как обычно фильтр стоит в злачных местах, такой ключ туда неподлазиет,хотяутверждать не буду потому что даже незнаю где в сценике фильтр стоит,так как после случая с символом ,(а после этого был меган 2 ,сейчас сценик 3) масло меняю только на сто.
вот как раз мое первое решение тоже такое было, правда не два дня, наверное с полчаса, но втроем в две монтировки куска трубы и какой-то матери, но открутили, второй раз сам открутил рукой, но с большими трудностями. Да надо поискать такой съемник, СПАСИБО!
Вот этого как раз ни в коем случае не делайте . А ключ вот в оригинале .
А почему в фильтр масло нельзя наливать? Видел многие так делают и причем на сто.
Не делать чего? Не наливать внутрь фильтра масло? Почему? Обоснуйте.
Ни разу не приходилось видеть как их раздувает ? с последующей течью по вальцовке , отрывом клапана (внутреннего) , да и бывали случаи просто разрывало корпус фильтра (за свою жизнь лично было три случая разрыва). Гидроудар бывает , да и где написано в инструкции - "залить масло " ? Пишется - "смазать резиновое кольцо и довернуть на 3\4 оборота после касания" .
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 85%
640 x 480 (31,65 килобайт)
 Уменьшено до 85%
640 x 480 (36,55 килобайт)
случайно не знает никто номерок каталожный этого приспособления для экзиста?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
