AlexBeck
гнет ли клапана на моторе к7м702?
11 сообщений в этой теме
Грм порвался нежданно негаданно при заводке.Машин не завелась.,только стартером крутил.Клапана загибает на этих моторах(К7м702) или нет?Понятно конечно когда ремень поставлю,но хотелось бы узнать попал на бабло или нет.
На ходу порвало ремень- два клапана. Когда вскроешь клапанную крышку, увидишь. Гнутые клапана не закрываются до конца. Они не будут доставать до распредвала. При заводке есть шансы не погнуть, но я думаю минимальные. Будут вопросы - обращайся.
при чём тут распред.вал????? - гнутые клапана, не могут свободно перемещаться в направляющих, и плотно прилегать к сёдлам.... а следовательно, не до конца закрываются, под действием пружин, - а отсюда, - отсутствие компрессии в наблюдаемом цилиндре, и не-равномерноя работа двигателя в целом......
А как он компрессию без ремня-то проверит?И неравномерную работу двигателя? Я предлагаю способ проверки клапанов без снятия головки.Правда, я думаю снимать всё равно придётся. У меня-то загибало.Именно так и определил.
ну значит я с пьяной-буйной головою, вчера не понял ход твоей мысли..... хотя он писал, что таки собирается сначала поставить новый ремень, а потом уж поглядеть....
да так-то вскрывать крышку и глядеть, тоже гемморно, если уж лезть, то и снимать её нафиг, голову эту, и проверять всё досконально, а заодно и клапана притереть, и колпачки маслосъёмные поменять за раз, что-бы больше голова не болела..... чай машинко то не-новый....
Блин! Сам вчера на ДР другана был! :drunk:
Радости нет предела , клапана не загнуло.
поздравляю ) повезло тебе ) чаще бывает наоборот. хороший движок. незря его на логаны-сандеры ставят досихпор
Точно?Ну тогда везунчик!
Всем спасибо . Ковыряю авто дальше.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
