Vladimir_April
Уходит жидкость омывателя
11 сообщений в этой теме
у меня Scenic II уходит жидкость из бачка омывателя. Как к нему добраться?
Сними колесо переднее правое, далее подкрылок переднюю часть. За подкрылком под правой фарой бачок.
Скорость ответа офигительная - я в восхищении. Спасибо
Для полной диагностики бачка омывателя нужно снимать передний бампер.
А что там диагностировать?Течёт в основном где всунут насос,если только есть омыватели фар,да там насос ещё один с другой стороны.
может, была вода залита и при первых заморозках насос выдавило, а теперь омывайка вытекает
У меня такое на Москвиче было. Я просто заменил шланг, ведущий от насоса на переднее стекло.
Не знаю как у вас, а у меня в бачке омывателя насос стоит со стороны бампера, а не со стороны подкрылка.
Потому что омывателя фар нету.
Вообще да, подтекать может из-за неправильно вставленной резиновой прокладки между корпусом бачка и насосом.
А чего гадать то снять колесо и подкрылок залить полный бачек да посмотреть... если течет со стороны бампера то и бампер долой ,делов то пол часа ,а там уж видно будет что и где конкретно нужно делать...
добраться до бачка можно так
.заезжаешь на подьемник.или(эстакаду)или(домкратишь перед авто).
откручиваешь и снимаешь пластиковый спойлер бампера снизу.
наливаешь под завязку жидкость .
берешь фонарик ,забираешься под авто и смотришь откуда течь.
у моего омыватель.бачка была трещина на корпусе насоса и заливная горловина была порвана .рвался шланчик чуть выше корпуса насоса(шланчик из резины).
итог замена горловины.замена насоса.ну и укоротил шланг с разрывом и устан.по новой.
    Аужеке
    Аужеке
