Владимир на канге
не заводится, подсобите
5 сообщений в этой теме
Кангу 2000 гв, 1.4, бензин. Постояла 6 дней, ждала, когда отработаю вахту, но заводиться и ехать домой не захотела. Стояла сырая погода.
Подобное было летом. Насос не качал. Решил просто, бросил "сопли" напрямую к насосу, доехал до авто-электрика. Он за день нашаманил, менял релеху насоса, где-то контакты поправил, в общем ожила Кангу.
Сейчас ситуация такая: насос напрямую жужжит, а при зажигании нет, искры нет. ДПКВ проверил, 230 Ом, вроде как по паспорту, кнопку красную замкнул накоротко, мозги вскрыл - там сухо и девстевенно... Что еще то?
Говорят, есть какое-то главное реле, отвечающее и за искру, и насос. Где оно?
(Машина далеко от города, для диагностики придется сделать путешествие на галстуке..)
Проблема с иммобилайзером, если кому интересно. У Канги расположение электрики самое подходящее, над колесом) Тепло+влага - отличная возможность сгнить. Так провода и сделали.
Вначале ноября словил ту же проблему. Оказалось, что сгнил токовой провод в жгуте, подходящем к блоку под капотом, поройся там, меня это спасло ( Канго 1999 г.).
Кангу, 1.4, бензин.
У меня также нет подачи напряжения на топливный насос.
А в книжке картинки не состыковываются.
Кто-нибудь может подсказать, где какие реле стоят и предохранители?
  • 3 года спустя...
Реле находится возле аккума, на Вашем рисунке одно из двух коричневых, можно их местами поменять, чтобы проверить.
У меня была та же проблема. Оказалось из-за разборной плюсовой клеммы: с нее один повод идет на электрику, а второй на мозги по ходу.
Стартер крутит, а насос не качает и искры нет.
Разобрал клемму и зачистил - завелась.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
