Vovkaff
Предохранитель автокорректора фар
7 сообщений в этой теме
Добрый день. Опишу свою ситуацию, у меня произошла проблема с розеткой и подсветкой в бардачке (хлебнице). Рэбенок смотрел ДВД подключенной к питанию в бардачке и нечайно дернул шнур. В итоге неработает подсветка, прикуриватель в бардачке и автокорректор фар. Я проверил все предохранители, не работает, но не в моторном отсеке. Снял бардачок и тоже все норм. Поехал к одному кулибину он с тестером побегал и нашел два провода на питание, соединил их вместе все заработало.Может провод и оборван но это надо взрывать весь пол. Меня интересует где находится предохранитель на этот корректор фар и есть ли он вообще, потому что мы как поняли они взаимосвязаны. Спасибо за ранее, жду ответа.
а мануалом сложно воспользоваться с шапки нашего раздела на форуме?
блок предохранителей под водительским сидением.
Нет не сложно ты читал сообщение? Я все прозвонил и под сидением, но кроме подкапотного блока.
в подкапотном блоке нет не чего связаного с розеткой и подсветкой "хлебницы" уж точно!
предохранители под сидением 100% от этого хозяйства
Про кулибина вообще все станно. какой он там провод нашел?? и соеденил. Бред вообще! Где хоть он эти два провода нашёл и соеденил?
Как это может связано быть с дерганием провода ребенком?
предохранитель под водит.сиденьем,доствал все по очереди....он как всегда был самым последним.
“Секретный” блок предохранителей на Renault Scenic II. Если кому интересно http://liputrik.ru/renault-scenic-ii-sekre...ranitelej/.html
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
