Igor32RUS
Провалилась педаль сцепление Рено Трафик 1,9 2003 год
8 сообщений в этой теме
Прошу совета. Более месяца назад поменял сцепление с выжимным (новый). Через несколько километров после замены педаль сцепления провалилась, поднял вручную и больше не проваливалась. Через пару недель начал замечать, что немного с хрустом включается вторая передача. Вчера при выезде с парковки задним ходом провалилась педаль сцепления. Главный цилиндр под педалью сцепления без подтеканий. Поднял педаль вручную, тронулся, переключился на вторую, третью включить не смог. Ушла часть жидкости из бачка. Долил, при прокачке видно что жидкость немного уходит. Сегодня с утра все нормально, но после переключения на третью педаль частично провалилась и до конца вверх не отходит, жидкости в бачке меньше. В чем причина? Неужели сдох цилиндр на выжимном?
На входе в коробку есть небольшой потек жидкости, изначально был не до конца зажат штуцер для прокачки. Есть ли вероятность что жидкость уходит из за возможно неплотно вставленного концевика на входе в коробку, и как это проверить. Или все таки хана цилиндру на выжимном. Неохота второй раз за два месяца снимать КПП.
Изменено пользователем Igor32RUS
Если есть утечка-сдох рабочий.Нет утечки перепускает главный..
Не совсем согласен с утверждением,что утечка означает неисправность рабочего цилиндра.У меня было так:педаль провалилась и обратно уже не возвращалась.При этом жидкость не ушла.Изначально тоже решил,что проблема в главном цилиндре,но ошибся так как накрылся именно в рабочий цилиндр.После снятия коробки,выяснилось,что немного криво стоял выжимной подшипник.Чтобы не дергать коробку еще раз заменили сцепление в сборе
Снял защиту, снизу жидкость на коробке. Сняли коробку и поменяли рабочий, теперь все нормально.
  • 6 месяцев спустя...
Траф 2005 гв 1.9 dci 82 лс. Появилась проблема со сцеплением, потекла жидкость по трубке около коробки передач. подскажите плиз, как устранить это. Заранее благодарен .
р.с.
трубка от тройника до рабочего цилиндра.
Изменено пользователем драйвер
р.с.
Уплотнение посмотри там резиночка и стопор тройник держит. когда тройник вынимаеш резинка там остаётся. нужно её вытащить и одеть на тройник и всё вместе вставить. у меня было так.
Замена этой трубочки решила проблему. Перетерлась на выходе из коробки.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
