Bormas
Не греет печка
23 сообщения в этой теме
Вчера приехал домой, поставил авто в гараж печка грела на полную. Сегодня утром -13 завел прогрел, а из печки дует слегка теплый воздух. что делать? может термостат заклинил в открытом положении? Уровень ОЖ в норме. Рено сценик 2003г. 1,9CDI
Может и термостат (если двигатель хорошо прогревается , то вряд ли ) , может климат не правильно выставленную температуру читает ?
Изменено пользователем Лесник
Двигатель прогревается до рабочей температуры, а когда переключаю на обдув вниз, либо на лобовое слышится легкий треск под торпедой.
не знаю что за треск ..возможно завоздушивание радиатора печки.
  • 11 месяцев спустя...
Друзья, помогите!!! Много читал на форуме и чем дальше, тем больше все сжимается внутри.... Ладно о проблеме:
Машиной владею полтора-года, как ведёт себя дизель в морозы прекрасно знаю, но тут другая ситуация. Иногда печка начинало дуть холодным, но довольно быстро все проходило. Уровень ОЖ и масла не менялся и антифриз не менял. Потом заметил что температура двигателя по приборам ведет себя странно, то не греется, то быстро нагревается, то наоборот без видимых объяснений падает на несколько делений. В один из дней наличия таких симптомов решил заглянуть под капот, там уровень ОЖ в расширительном бачке под пробку. Потом все прошло и печка работала теплым, но радость длилась 3-4 дня сегодня опять такая же беда. Помогите!!!
шланги не раздувает?
если шланги не раздувает то термостат меняй
если раздувает - снимай ГБЦ. это ещё можно понять так - стоя в пробке температура падает , а при движении на постоянных оборотах 2000 и выше всё приходитв норму. Изменено пользователем Моисей
А как понять раздувает шланги или нет??? Пробку расширительного бачка если открутить, то стравливается давление....
при этом уровень ОЖ поднимается? на пару тройку см
И при чем термостат? Если не греет печка, или она находить не на малом круге к которому термостат не имеет ни какого отношения?
Ну ДА.
как же не имеет,вы что?смотрите советы выше и после уже ищите решение проблемы
Ну ДА.
снимать ГБЦ.
Что значит раздувает шланги? При движении на оборотах не проходит, а пробок у нас НЕТ.
после вот этого вот с тобой вообще неочем говорить.
гудбай.
никакой ремонт те не под силу
у тя знаний в устройстве авто 0
гудбай.
Ребят я дико извиняюсь, если я не ПРАВ. Но из знания ВАЗов, печка находиться на малом круге, а термостат открывает на большой круг при достижении определенной температуры, если он не открывается то температура продолжает расти и машина закипает. То как тогда на иномарках?
я те дам 2 варианта для размышлений и тема пока закрыта
1. Первый1 простой и не страшный . Пробито резиновой уплотнение у тарелки термостата либо перекос и неправильное открытие. Ты катишься се катишься и баааах температура зашкалила. Это ермостат подклинил в закрытом положении. Потом в течении 20 секунд стрелка падает вниз - потому как он открлинил. Ещё вариант с термостатом едешь едешь ах мотор хзолодный - это термостат подклинил в открытом положении и вылил изрядную порцию ОЖ в мотор резко охладив его что кстати не очень хорошо.
2. Второй вариант. попадание ОГ в ОЖ. Если тачка нагревается газы начинают переть в систему ОЖ. пПри этом давление в ож растет и образуются так называемые газовые пятна . Таконе пятно заполняяет печку - при этом из нее идет холодный воздух а мотор при этом начинает кипеть. Потом от оборотв пятно проталкивается потоком ОЖ и всё - всё опятьв норме. И так эта песня хороша начинай сначала. Разумеется это фотофиниш.
гудбай.
ух ты как какие громкие заявления, ты сам то движок на этом чуде ГБЦ снимал?
Я не собираюсь сам ремонтировать. Мне нужна помощь в диагностике, в какую сторону копать. А то у нас в области дизелистов НЕТ, ближайшие Харьков или Воронеж. Может кто сам знает или сталкивался ведь форум для того и есть.
думаю там не сложно :)
ссылока у тя очень полезная-ВК!
Долго греюсь.наверно проточник захочу,если скажешь куда вкрячить Изменено пользователем BORGORD
открываешь капот и трогаешь (осторожно) рукой патрубок от радиатора. Если его не сжать, значит раздуло
Тём. с бачка крышку снимаешь - если в системе газы сразу выпрет до краев.
Нууу, это надо крышку откручивать и еще велик шанс того, что горячим антифризом руки ошпарит. А так потрогал и все понятно
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Zaraza
    Zaraza
