o0qb0o
HEELP ! Проблема с коробкой
29 сообщений в этой теме
Случилась печаль незнаю как вообшем задняя скорость не хочет включатся поднимаю кольцо отвожу в сторону и дальше нетралки не двигается причём остальные все скорости нормально втыкаются и работают .... подскажите в чём проблема :telephone:
Первое что приходит в голову это нарушение регулировки кулисы. (нигде брюхом не садились сильно?) Если передача пропала одномоментно без хруста то проблемка лечится просто регулировкой кулисы. Если она не погнута...
Изменено пользователем Лесник
А ещё на клюхах такая ерунда бывает просто из замерзания снега , задней не попользовался чуть после попадания снега он замерзает и задняя не втыкается. Поставь оттаять или лезь на яме выковыривать его.
так рычаг отпадает потомучто я его снял и пробывал в ручную воткнуть и не как чтото мешает в нутри коробки и с обморожением тоже отпадает снял защиты снег вычистил и пол дня висела в сервисе и ничего не помогло ..... вот я незнаю в чём проблема все сорости идеально втыкаются без лишних шумов а задняя невкакую даже без выжотого сцепление некаких звуков не издаёт при попытке воткнуть заднюю
:sorry:
Если нейтраль есть то там ничего не должно мешать , регулируй кулису она у них хреновато регулируется . Там нечему ломаться вроде.
каким образом?
отсоедени на самой корбке под капотом рычаг и попробуй включить заднюю
но я тоже больше чем уверен что кулиса виновата
каким образом?
поднял машину на подёмнике открутил качергу эту и пробывал включить вручную сокростя на коробке все включаются а задняя не фига
вот зелёную открутил отсоеденил а красной пытася так скорости воткнуть
Если эта фиговина встаёт на своё место (типа задняя) а передачи нет то значит вилку подводящую шестерню обломило в коробке. :shok: Хотя это фантастика для А/М рено.
не вот кокраз она и не встаёт на место задний ... поднимаю кольцо на рычаге отвозу её в лево от нетралки и все вперёд не идёт не в какую ... также и на коробке пробывал надавил на эту фиговину которая паереключает скорости и пытался отвести её назад по ходу движения и не отводится упирается во чтото внутри пробывал силой ) не как
у меня почемуто подозрения на эту штуку выводит N61 ( незнаю реально чтоб она сломалась там иль пружины вылетила ....)
Эти КПП переберёш когда начнеш пробовать включение (на снятой, на столе) , хрен заднюю вручную найдёш , по миллиметру двигаеш вперед назад пока найдёш - включиш ! Там чего тогда только если какой фиксатор ползуна заклинил, больше даже нечего предположить эти коробки очень живучие кроме течи масла по сальнику ничего не бывает, ещё подшипники тысяч после 200 разве что . Изменено пользователем alyuri
Блин там даже нечему ломаться то чтоб заклинило заднюю. Если ток шлицы зацепные сбились или откололся какой нить и мешает войти наместо. А на заведёном двигателе при попытке воткнуть заднюю резко хруст есть? Фиксатор не может мешать включению передачи. Он работает как удерживающий механизм. Попробуй слить масло и потыркать коробку без него. потом залить опять. мож если какой осколок есть его вымоет.
И ещё непонятно почему назад сдвигал её вперёд сдвигать нужно вроде как. Надавливать очень сильно. Попробуй резкими движениями толчками туда сюда её воткнуть. Просто нечему там вовсе ломаться. Механика элементарная и очень надёжная.
не звуков не каких нету на заведёную при попытки воткнуть .. а если резко то обочтото металическое упирается внутри коробке или чтото крепкое ... тягу я правельно деркал надовил её точнее опустил машину акуратно на стойку чтоб надовилась эта хрень и пробывал воткнуть по всякому не как не хочет но должна втыкатся если снизу на коробку смотреть то надовить и по ходу двинения авто назед её дёргат .... ( масло в норме) хз почему так случилась ездил с таллина в нарву это 220 км приехал туда все работала потом поехал обратно в талин приехал припорковался передом пошёл в магаз выежать не как не втыкается нигде по пути днишем не бился
вот с таким просветом =))
ну если все перепробовано, то остается тока снять КПП, располовинить и понять в чем проблема.
Я говорил не о том фиксаторе что под № 61 на схеме выше , он стоит под крышкой 5 передачи и его можно увидеть не снимая КПП а сняв железную крышку ,обычный шарик с пружиной . Я говорил о фиксаторе № 33 который предохраняет от включения двух передач одновременно.
вообшем поеду завтро на свалки скать коробку изнаю сколько стоит а потом по сервисам и подумаю что лутше будет звять коробку иль эту одать в ремонт :renaulthearts:
Узнал сколько будет стоить Б.у коробка от 1.2 16v - 300 eur :telephone:
Н.... уя себе. За эту малявку 300 евро рублей... :blink: Изменено пользователем rg-228
ага нашёл ешё одну коробку от клио 2 2010 года пробег 8000км без задней части авто ктото догнал её ) но пока это разборка в отпуске и незнаю цену её ... в мастерских не кто не хочет ничего делать с коробкой ((( посылают в рено центр а у нас там обдираловка ещё та когда машина там обслуживание проходила замена масла филтров и прочей шлябы выходило почти 70 eur соответствено с коробкой туда не вариант ехать ) :renaultflag:
вот это будет мой донор по коробке рено 2010 года 8000 км пробегу и за коробку хотят 450 eur
:to_become_senile:
возник вопрос какой индекс должен быть у коробки или любая коробка JB1 подойдёт на мой мотор 1.2 16v 55кв D4F :telephone:
На своей коробке глянь. Так оно вернее будет.
вообшем прикупил я коробку 300еура
и вопрос если левый приводной вал снять масло выльется и коробки ?
и какое масло посоветуете лить ? и если разница 75w80 gl4 и 75w80 gl5 /// и можно ли туда лить 75w90 gl5
масло в эту КПП идет марки tranelf NFJ 75w80, лить что то другое не советую, эти КПП не очень блещут своей надежностью, хотя можешь и поэкспериментировать.
Поставел новую коробку и комплек сцеплени и сцепа почемуто схватывает в самом верху вопрос это както регулируется иль так и должно ?
Привет, народ! Я тут новенький, сильно не пинать) скажите а как подобрать подшипники на коробку если ее тип не определяется по овальной табличке и на ней самой надпись только Renault DT-1 ? Спасибо
можно на каробке посмотреть где заливная пробка там нише будет выбит номер удомно посмотреть если поднять или залеть под машину и снять зашиту
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Vadosiq
    Vadosiq
