maratello
Размер подшипника кондиционера
11 сообщений в этой теме
Шумит подшипник кондиционера, подскажите размер. На кондиционере написан код 7700103536.
maratello, какой именно потшибник. Шкива муфты или какой-то из внутренних?
maratello, вынужден вас огорчить, потшибники муфты компрессора бывают разные даже на одних и техже автомобилях.
Когда возникла подобная проблема спецы из автомагазина привезли мне такой - 35/55/20 (600 р.), уверяя, что он подойдет.
После разбора компрессора, оказалось, что мой потшибник - 40/62/20,5, довольно редкий, заказывал через магазин, специализирушийся на потшибниках (900 р.). Удачи!
До компрессора пока руки не дошли. Но я не думаю, что на компрессорах одного кода стоят разные муфты. Скорее всего , что на сцениках ставят разные компрессора, разных производителей. Какой номер был на твоем не помнишь ? Если как у меня то подшипники должны быть одинаковые.
Недавно поменял сам подшипник кондиционера у меня тоже стоит 40 62 20.6 NSK/ купил за 600 руб. Япония. Скажу сразу , что ничего сложного нет , если есть спецсьемник (грибок ) муфты. Я его не нашел и сколхозил из Камазовского суппорта. Компрессор снимал , вытащив перед этим генератор, так проще, без снятия на моем Сеньке никак. Теперь тишина. Весной буду заправлять фрионом. Затраты 600 руб. подшипник и 170 руб.суппорт с болтом. Снять , поставить 40 минут и ключ на 13. Заправлять буду сам .Сервисмены запрашивали 4200 руб. непонятного качества естественно без гарантии и чека.
Изменено пользователем maratello
  • 3 года спустя...
Подскажите, кто сталкивался с заменой подшипника муфты кондея, можно ли снять муфту на моём двигателе без снятия самого кондея и по возможности номер или размеры подшипника муфты включения кондея на двигателе К4МА700, Спасибо.
В 29.12.2012 at 09:06, Alex-82 сказал:
Авто с двиглом к4м700 ......подшипник тоже двухрядный 62/40/20,5
40BD49T12DDUCG33
Изменено пользователем Евгений ВРН
В моем случае подшипник менялся со снятием бампера и откручиванием самого компрессора со своего места чтоб можно было чуть вынести его вперед. Авто рено клио 3. Из инструмента понадобились съемник стопорных колец и съемник двухлапый достаточно большой чтоб стянуть шкив. Средняя часть муфты вынималась руками, гайку открутил придерживая внутреннюю часть утконосами.
Авто с тем же к4м700, компрессор Delphy \ Harrison V5
 NSK 6559469
Может кто подскажет номерок для подшипника муфты кондея для К4j? Заранее благодарен
    AngelFer
    AngelFer
