Монтана
Ремень Грм
124 сообщения в этой теме
Подскажите,вот решил заменить ременьГрм и ролик(мотор К9-732),стоит ли брать оригинал или обойтись аналогом -ну например Bosch .И этот же вопрос по свечам-оригинал или аналог.Поделитесь опытом....
Only оригинал :) Опытом не поделюсь, ттт неоригиналом в таких вещах не пользовался :)
Ремень - это то, что долго менять не надо, и этот срок не думаю что хочется ломать голову и переживать, а всё ли будет ок?
Свечи? А цена вопроса какая, в смысле разница? 100 рублей?
На своем моторе менял свечи...шесть штук по 720р каждая, плача, расставался с денюжкой, но смог таки это сделать :)
А зачем свечи менять? Если не работают, то понимаю, а просто так, свечи накаливания вообще-то не меняются.
А кроме ремня и ролика, еще надо ремень генератора и его натяжной ролик заменить. А еще и болт шкива коленвала.
Болт часто имет в ремкомплекте ГРМ, неоригинальном комплекте.
Да свечи пока не буду,это я на будущее.А вот ремень поменять надо...вот завтра пойду в экзист заказывать....
Я брал вот этот в Эксисте,выбор огромный доставка один два дня.
SNR KD455.49
Комплект ремонтный ремня ГРМ
Про свечи не знаю не менял.
- Но если не жаль переплачивать за упаковку в 1.5 или 2 раза,чтоб на ней было написано РЕНО бери оригинал как говориться " у богатых свои капризы."
Сейчас начнется, оригинал, что же это такое, переплата или качество? :)
Тем более что порой оригинал дешевле аналогов :)
Изменено пользователем Vadim Chernyavsky
Во,во точно!!!
Купил оригинал комплект цена-2320р,а вот аналог бошевский-4000комлект.Это цены в экзисте во как...
как то дешево. мне оригинальный комплект продали почему то за 3200 )))
видимо логистика жирует, а вот такой же комплект на ниссан кашкай стоит всего 2000, но засомневался, переплатил за коробочку
Изменено пользователем drik
Брал оригинальный комплект плюс ремень навесного оборудования за все около 3500. сам ремень не дорогой вот ролик дорогой. а так аналогов очень много на любой вкус. машину брал б\у хозяин бывший из минска говорил что как пригнал с европы в 2009 то не менял. При замене в 2012 оказался БОШ состояние отличное и ремня и ролика, ремень без трещин на изгиб без потертостей и износа.ремень не дубовый был по сравнению с новым. Метки на них одинаковые под тнвд
посмотрел в экзисте оригинал комплект рено 2400 а БОШ 4600 дешевле есть только на пару сотен. Блин а я брал в автомастере за 3500 :dumbells:
в прошлом году менял на своей машинке:ремень грм+ролик=4т.р
ремень доп оборудования+ролик=3.6т.р
сальник колен.вала=400р.(от ниссана подошел).но пробился как оригинал.
плюс работа по замене.все оригинальное. Изменено пользователем BORGORD
Тек чего думать, я тоже оригинал брал, и стоил недорого.
Ремни с роликами ставил только оригинал и у оффов,остальное можно и аналоги...но в разумных пределах.
Оригинальный ремень от Рено,это как оригинальная картошка от "Пятерочки".Прямо так и вижу как супермаркет покупает землю,пашет,сажает,собирает урожай,расфасовывает,а затем выкладывает на прилавок.Так и называется, потом, "Пятерочная картошка".Оригинал.В 5 раз дороже чем у других.
Ладно, если бы речь шла о роликах,у Рено-Ниссан есть собственное производство.Еще есть логика.А ремень,все равно он в РФ отбегает меньше половины рекомендованного срока.
При правильной установке ,даже самая плохая подделка спокойно пройдет не меньше 10-30 тыс.км.И наоборот."Кривые руки" могут ушатать хорошую вещь за пару тысяч кэмэ.
Отдаю предпочтению Контитех. Цена/качество более чем приемлема.В Exist ассортимент на любой вкус.
:) только что пришли к выводу что оригинал дешевле, а Вы пишите что дороже в пять раз :)
Менял у оффов а у них только оригинал,на другие они гарантию не дают...и ещё (писали)оригинал ни как не может быть дешевле аналогов,Вас обманули,сравните любую запчасть,тот же фильтр Пурфлюкс и Фильтрон....цены разные конкретно.
Изменено пользователем пуз
Речь шла об оригинальной "картошке" :) от "Пятерочки"
А так может быть дороже и в 8,9 раз :)
Упс, как то я ответ пропустил, сорри!
Не понял что не так с картошкой? В Пятерочке дорогая? Так в Пассати (Котка) картошка стоит 180 р., но при любой возможности покупаю именно её, правда вкусная и хорошая, внешних отличий от Пятерочной наверное нет, не сравнивал, но по вкусу точно небо и земля.....лучше больше заплачу...
И про ссылку не совсем понял, что именно я там должен увидеть? То, что отдельно ремень не на много дороже? Сравните комплект, на пример, более того человек спрашивал что лучше, что ставили, а не что дешевле.
С Уважением, Вадим!
Ребят, а в комплекте ГРМ идут ролики и ремни доп. оборудования или нет???
Просто мне через 3тыс.км. предстоит замена ГРМ, а что ещё необходимо покупать кроме ролика и ремня ГРМ???
Ремни дополнительных агрегатов, желательно ролики к ним. Помпа под вопросом. Ну и антифриз по идее до кучи, если помпу менять.
если то 60000 то помпу не меняйте
авто 2004 г.в. у спрашивающего...
Простите не заметил, у меня тоже 2004 а то60 делал в том году, и такое бывает, у когото АКБ разряжается от бездействия машины.
P.S. Есть почти новая помпа, никому не нужна?
Посмотрел цены, оригинал комплекта ГРМ и роликов (2шт.) стоит примерно 4.500р., а вот сколько примерно стоит комплект ремней доп. оборудования и роликов к ним не нашёл..., не подскажите? У меня Т0 120, получается мне ещё до кучи и помпу надо менять??????(помпа как я понял около 4-5тыс. стоит.)
ремни и ролики доп.оборудования идут по отдельности. комплектов не бывает.
Хорошо, а какие мне тогда ещё нужны ремни и ролики кроме ГРМ??? И кокава их примерная стоимость?
мало данных по авто, да и программа не под рукой...
а какие данные ещё нужны? мне хотя бы примерные цены...
ремень 300-500 руб за штуку, ролики 1000-3000, ооочень примерно все. По брендам хорошо зарекомендовали себя CONTITECH, GATES...
"зарегся" в Экзисте и вбей там свой ВИН - выдаст всё по "текучке"
Зареганный я там, просто ГРМ с его роликами нашёл, а вот цены на доп. оборудование ролики и ремни не нашёл...
Значит ремни и роли допов около 3.500р. выходит + 4.500р. ГРМ. итого 8тыс... не слабо... :((( А сколько же примерно будет стоить замена этих всех деталей в сервисе???
Ставил себе оригинал, но только прошлой весной ценообразование было немного другое, сейчас поставщики автозапчастей предлагают очень достойные цены на оригинальную продукцию. 2500 комплект грм и в районе 3000 комплект на генератор. Когда покупал авто то за каждую позицию, все это было порядка 4000.
http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Renault/5020/C6C0000C
У нас замена ГРМ примерно 13000(это вместе с работой и з\ч сервиса)
Изменено пользователем gljk56
Это у оффициалов наверно??? У нас тоже 13-14тыс. у оффициалов. Я вот просто прикидываю что к чему, намного ли дешевле будет запчасти и замену делать не у оффициалов или всё-таки лучше не заморачиваться и отогнать к оффициалам???
Вам дешевле в Харьков к официалам, из общения с Харьковскими официалами у них огромное колличество Белгородских машин обслуживается.
Думал уже и о таком варианте, просто как бы узнать стоимость этих работ и запчастей у них...
Позвонить или написать e-mail. Я так в Киев писал ОД Lancia когда возникли пара вопросов. Ответили =)
Позвони им и узнаеш. Телефон на ихнем сайте.
Я вот тоже думаю о замене ГРМ,но менять буду в Тарту.
Дам совет! Никого не слушай! Менял в ноябре ГРМ с роликом, оригинал стоит не дороже заменителей. Рено ставит фирму Gates. Цена вопроса 2800р. на Экзисте
Можно ремень навесного оборудования заменить если шуршит, ролики навесного необязательно - я не менял! Ремень идет длина 1199 оригинал, но это только для Европы, у нас можно не найти, ставил 1200! Цена около 1000р.
У неофициалов замена ГРМ +ремень навесного мне заменили за 4000т.р.
Мужики из близ ближайших "деревень", приезжайте поменяю ремни, вкладыши на дизелях, на Мегане и на Сценике, опыт обслуживания есть! Цена вопроса дешевле чем у ОФИЦИАЛОВ. Запчасти естественно ваши.
При замене ГРМ, работа по замене ремня навесного не считается. Его при любом раскладе снимать и ставить. По этому рационально менять все сразу и сроки замены у них одинаковые. Для России 60000 км. ГРМ -комплект-7701477028, 16806-00QBB Это оригинал, Комплект ремня доп. оборудования- 7701476476, ролик в этом комплекте можно менять через раз (это если денег жалко) Отдельно ремень- 8200821813. Все оригинал, поставил и забыл на 60000 км или 3 года.
По моему замена через 60 тыс. или 4 года,или я ошибаюсь.
Нет, так и есть. 3 года это перестраховочка. Да и нет смысла покупать дизель, если проезжаешь меньше 20 тысяч в год.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
