edition
HELP! щиток не помнит пробег и время
7 сообщений в этой теме
подскажите в чём проблема?! - при каждом включении машины (кангу 2006 1.4(75лс) мт) идёт жужжащий звук от щитка приборов (как будто снимал АКБ надолго) и показания пробега появляются не сразу, а через пол минуты и всегда время и суточный пробег обнуляются! (попутно горят serv и airbag, но думаю это к делу не относится)
походу и уровень топлива неверно пишет: сегодня бензин закончился, а на щитке - 80% было (((
Может и не по теме - на Сузуке было такое. Один в один. Оказалось грязь в бензобаке - датчик уровня топлива и фильтр тонкой очистки бензонасоса ушли в мир счастливой охоты. Бензонасос тут попроще (на Сузуке так тот еще самогонный аппарат стоит - непонятно зачем :wacko: ). А вот датчик вполне может быть на Кенгу - как вариант...
Гадать можно долго проще поехать на диагностику.
массу роверить - 146% проблемы с массой у панели
да, думаю с этого начать (неоднократно слышал этот совет!)
а потом в насос полезу...
с питанием разобрался - красненький проводок был перебит... с уровнем бензина пока непонятно
    Аужеке
    Аужеке
