pashuny
Замена шкива коленвала или ремня ГРМ
6 сообщений в этой теме
при замене комплектов ремня ГРМ и приводного ремня с роликом . появился странный прерывистый звук дрррррр...что только на сервисе не делали..поменял помпу звук остался люди посоветовали поменять шкив коленвала (слабое место у рено) кто что подскажет? Машина рено модус 1.2 бензин 16v
съездил ещё раз на сервис обратно поменяли комплект грм . звук не изменился. что интересно не появляется на заведённой машине(с утра) но стоит проехать ...опять звук идёт со стороны шкива.на другом сервисе сразу высказали предположение что шкив...вот и думаю кому верить
Если шкив с демпфером колебаний, то велика вероятность, что это начало разрушения. Демпфер - это резинка и она изнашивается. Если шкив развалится, то может заклинить коленвал или порваться ремень генератора с обязательным попаданием в ГРМ...К сожалению, не в курсе какой на D4F шкив, обычно на такие шкивы в техноте 6018 рекомендация к его замене через одну замену комплекта ГРМ. Изменено пользователем LiLu Lei
проверяли шкив по виду (с виду как новый)на сервисе сказали что ещё послужит . вот и думай ...
так выяснили в чём дело?
меняли опять ремень грм... ничего не изменилось ...в других сервисах сказали что звук в пределах нормы...так и езжу.
    Аужеке
    Аужеке
