misha1212
Замена радиатора
20 сообщений в этой теме
Старуй родиатор потек, купил новый, немного отличается, не знаю как правильно его подключить. На картинке тот каторый течет, у нового отсутствует третья трубка. Родиатор не родной, родной очень дорогой.
Ну вообще-то у родного радиатора оба родных патрубка (толстых) с одной стороны-справа.От чего радиатор собираешься ставить,проще всего поставить от карбюраторной ВАЗ 2110,эта дорожка уже протоптана многими,тем более с фотоотчетами и описанием нюансов.
Вот почитай:
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-2
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-828-1
Вот мой новый родиатор. В точке 1 на старом находится трубка через каторую излишки антифриза перетекают в расширительный бачек, на новом просто пробка для стравливаня воздуха при заполнении. В точку 2 подключается термостат, в точку 4 помпа, точка 3 датчик вентилятора. Каким боком сюда впехнуть бачек?
А что мешает вместо пробки вкрутить штуцер,или елементарно подумать головой и посмотреть систему охлаждения машины от которой ты купил радиатор и сделать так-же!
Насчет штуцера это мысль. Просто я не знаю от какой машины это радиатор. В могозине искали по ВИН коду, сказали что родные уже не выпускают, аналог для замены очень дорогой, привезли мне вот это радиатор. А что если в патрубок от термостата вставить тройник и сделать отвод к бачку.
Я тебе выше дал ссылку,зайди,почитай,посмотри фото,а там что-то придумаешь.
а что родной не купил на экзисте?не дорого и есть в наличии. какие у ренохи данные?
Изменено пользователем aza5555
Рено 21 Невада универсал 1987г. 1.7.бензин, движок F2N.
Вот картинка родиатора который мне привезли.
Так водь точно такой какой мне привезли. Просто в книге наросовон родиатор с расширительныб бочом совмещенные. А у меня расширительный бочек отдельно, вот по этому я не знаю как правильно подключать.
Родной он для твоей,с продольным двигателем,а у поперечников другой радиатор,бывает двух видов:с расширительным бачком и без.Так что по твоей ссылке не тот радиатор,ошибка в каталоге.
Вот такой должен быть.
Такой я и хотел заказывать, а привезли без бочка. Так что получается, что его никак нельзя туда подключить.
да точно я ошибся , родной твой другой и очень дорогой.а что если бачок притулить,
Так вот я и думаю в патрубок от термостата поставить тройник и кинуть трубку на бачек.
может это поможет
Это я уже видел, у меня расширителтный бачек отдельно, а не на радиаторе.
Проблема в том, что в новом радиаторе некуда подключить пароотводную трубку.
Надеюсь эта схема тебе поможет
Вот это уже ближе к истине. Покапался в нете, такое чувство, что этот родиатор от Рено Эспейс глянул его схему охлаждения так там вообще темный лес.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
