lehkabadjer
Рено Трафик заводится только с буксира
11 сообщений в этой теме
трафик 2.0л.M9R. не могу завести стартером . с верёвки с пол оборота на холостых и до 3000 тыс оборотов всё нормально. как поехал выше 2ой передачи глохнет начинает мигать красный мотор и больше не завести. на галстуке с пол оборота. снял обратку на работающем двигле напор как при входе льёт. вопрос это форсунки или такая обратка и должна быть.
может чего с давлением в рампе?
но мне верить нельзя . я 2.0 в глаза не видел
то что с обратки прет, это нормально, а солярки вокруг форс нету?
был на диагностике забраковали все форсы. льют в обратку. купил новые обошлись по 12800руб за штуку. сказали есть вопросы по насосу. поставим форсы дальше будет видно. потом напишу кому нибудь пригодится.
ну одна , ну две .......ну не как не четыри.....развод
хм, а как определили что все форсы льют? да и все 4 не могут, хоть тресни. Что касательно новых, если проблема в ТНВД, то смотри что бы не было проблем с новыми форсами, но сдается мне проблема не в форсунках.
Нужно было смотреть обратку с форсов когда авто не заводится --- при прокрутке стартером --- вот в том варианте обратки быть не должно и если есть, то потом капельницы на каждую цеплять и так вычислять льющие.
сняли форсы и на стенд говорят вообще мёртвые. Теперь вторая проблема,не качает подкачивающий насос на ТНВД, он здесь механический.после подачи топлива електронасосом машина сразу заводится.Сняли насос на шестернях и корпусе выработка и есть стружка, вот она и убила форсы.Хотим попробовать поставить электроносос с дизельной газели попробую потом отпишусь.
срочно мыть бак и топливную систему
иначе новые форсы умрут сразу
Проблема решилась после замены форс и регулятора давления. езжу неделю всё в норме.
    Аужеке
    Аужеке
