Zodiac
На нейтралке стучит ручка коробки передач
19 сообщений в этой теме
Появился такой прикол.
Иногда на холостых, когда машина стоит на нейтрайлке, ручка механической КПП постукивает о что-то.
Если на неё положить ладонь, но перестаёт постукивать.
Понимаю что врятли это просто лечится, но может что-нибудь посоветуете.
Машина: дизельный меган 2009 года
надо снизу смотреть, может регулировка немного ушла или троса разболтались или выскочили. Изменено пользователем DACK
А я там сам могу что-нибудь увидеть или там что-нибудь разбирать для этого надо?
Конечно над очастично разбирать, а вот все остальное зависит от ваших способностей и умения понимать и представлять, как эта конструкция должна работать и думаю должно получится, тока напарник наверно понадобиться, что бы дергать кулису.
Доброго дня уважаемые мегановоды.
То же столкнулся с проблемой - дребезжит/стучит/люфтит рычаг переключения скоростей. При чем слышно это не только на нейтрале, а на любой из включенных скоростей.
Приходится при движении рукой придерживать/нагружать рычаг (таким макаром, то ли люфты выбираются, то ли... вощим шуметь перестает)
Zodiak - ты разобрался в чем причина твоего вопроса
PS: Grandtour, 2009 disel, K9KG832, 6-step shift gear
эта штука у меня зимой была
к лету пропала, не разобрался.
Мне сказали что там что-то менять надо, но что уже не помню
Похоже, проблема в нижней опоре двигателя. В Рено это расходник.
Такая же проблема, непонятно в чем дело.
народ. у меня тоже дребезжит ручка кпп!!" меган грандтур 3дизель 2010! поменчл нижнюю опору двигателя, не помогло! подскажите как лечится???
всем добрый вечер! на днях я стал обладателем 3 мегана и сразу появился вопрос!!! также как и у многих на дизеле гремит и вибрирует ручка кпп. удалось ли выявить в чём суть проблеммы и что менять??? (сегодня кстати снял полностью центральный тоннель и добравшись к ручке снизу всё попробовал смазать литолом и в итоге всё равно ручка вибрирует и трещит!!!
Такая же беда...не знаю что делать...
Ну что так и никто не выяснил эту причину а то что его всегда придерживать рукой))
  • 4 месяца спустя...
Сегодня решил вопрос очень малыми жертвами
И как получилось решить проблемму???
Вытаскиваешь аккум,вынимаешь пластмассовою коробку под ним(очень геморойная процедура),для удобства лучше снять фаруВидишь там на коробке кулису с большим грузиком,так же на коробке имеется буксировочное ухо(видимо чтоб вынимать движок)Пластиковым хомутом обвязываешь грузик,зацепляешь пружинкой за хомут и за буксировочное ухо(пружинка из ремкомплекта карбюратора 2109)и вуаля все пропало))))
Красава, спасибо! Думаю многим удружил, а то правда бесит этот дребезг
а фотки нету
Если снять кожух кпп, то можно увидеть что шар стоит в пластиковой оправе... Так вот шар или оправа могут лопнуть или появляется износ пластика, поэтому и дребезжит)) столкнулся с этой проблемой полтора года назад, повесил на кпп пружинку, только мягкую очень, а то либо вылетать противоположная передача будет, либо нагрузка будет на шестерни коробки-так как постоянно будет пытаться выдернуть передачу))
  • 6 месяцев спустя...
У меня таже проблема,хотя пробег 67 тыс всего.Может производственный недостаток?Был у оф.дилера,покатались,говорят все нормально.Ясно что что-то изнашивается и причем очень быстро и больше всего на дизельных Гранд турах.Хорошо бы услышать мнение грамотного специалиста.Подвязать конечно проще всего,но это временная мера.Может чего поменять и насколько это сложно.
Jacky69,шар же металлический как он может лопнуть?
Изменено пользователем Kostean
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Dima777
    Dima777
