ankoss
Espace3 заглох завести не могу
7 сообщений в этой теме
предистория такая залил плохой соляры ,забило фильтр и предварительный насос на дизеле машина заглохла , снял все вплоть до бака промыл поставил назад, топливо до насоса и в обратку поступает, клим ошибок не видит , машина не заводится тнвд накачивает , такое ошущение что нет силнала или импульса на форсунку для ее открытия мотор 2.2 g9t ищу в петербурге специалистов ктр смогут помочь
А при заводке стартер крутит с усилием или в холостую.
Если крутит в холостую,то может быть проблема как и у меня, перескочил ремнь ГРМ, клапана не согнулись, а вырвало ось коромысел вот и все. Посмотри еще раз. Я из Питера, только не суйся на СТО Стаер-это отстой. Я уже прошел это. Мне по деньгам в два раза вышло бы дешевле отвезти авто в Минск на эвакуаторе и там его сделать. Все познается в сравнении
Изменено пользователем Лесник
А по каким признакам решили, что соляра плохая и из-за нее заглохло? Солидол в фильтрах был или просто мутная? И какая температура была при этом мотора и на улице? Как скоро после заправки машинка закапризничала?
Изменено пользователем пессимист
Завели?
помню один человек залил плохой соляры и тоже заглох. Промыл всю топливную систему, а двигатель так и не заводился.
Подключили Клип и начали пытаться заводить. Сразу стало видно, что давление топлива вместо положенных 180-200 Бар в момент запуска было всего 12 Бар.
В итоге залип регулятор давления топлива в положении "открыто" - сняли, промыли и все заработало
да..у друга такое тоже было
    Аужеке
    Аужеке
